06.05.2010, 19:48
#1
Питание для телеуправляемого подводного аппарата. КАК?
Здравствуйте форумчане.
Необходима ваша помощь в вопросе организации питания для подводного аппарата.
Вообщем вся проблема в кабеле связи он-же и кабель питания.дело в том что длинна его будет составлять около 50 метров.На аппарате камера +12В,электроника +5,фонари +5В и три двигателя с потреблением 1А каждый.Ток потребление в самом жестком режиме мин 3А при 12В.ПРОВЕЛ ЭКСПЕРЕМЕНТЫ с падением напряжения на участке кабеля 25 метров.Источник 15В, на другом конце кабеля(кабель с систем видео наблюдения) при нагрузке 1А получил напряжение 10В.То-есть на 50 метров кабеля я получу посадку 10В и если умножить на три двигателя и освещение то получим 30-40В потерь.На аппарате нельзя снижать напряжение ниже 12В так-как там камера,реллюшки и электроника.Это значит что подаваемое на аппарат напряжение должно быть в пределах 50-60 вольт.Это я думаю предельно допустимое напряжение для безопасности в случае обрыва или повреждения кабеля.
Тупо втыкнуть в кабель 50В я думаю не стоит,т.к. на аппарате стабилизатор +12В для камеры и электр.Без включенных движков при +50 он сдохнет быстро.Получается нужен либо стабилизатор 15...50-›12В установленный на аппарате или обратная связь от аппарата к блоку питания для внешней регулировки напряжения.
Склоняюсь больше к стабилизатору на аппарате,т.к. за бортом через алюминиевую стенку вода,с охлаждением проблем не будет.
С обратной связью тоже вариант.Короче не знаю в каком направлении двигаться.
Мож кто схемами или соображениями поделится?
Кстати,кабель с бОльшим сечением поставить нельзя,иначе на глубине даже 10 метров аппарат просто не потянет собственный кабель.
Спасибо.
с ув.Григорий
06.05.2010, 20:07
#2
Re: Питание для телеуправляемого подводного аппарата.КАК?
Лучше понижающий импульсник на борту. Посмотрите продукцию Линеара http://www.linear.com/pc/viewCategor...03,C1042,C1032 - дорогие но с интегрированным ключом и минимумом бороды снаружи. Или как вариант - обычный ШИМ типа UC3843 или TL494 с полевиком снаружи
Обратную связь при таком кабеле лучше не делать, тем более экранировать сигнальную жилу как я понимаю невозможно, а без этого движки будут сводить с ума
06.05.2010, 20:24
#3
Сказал спасибо: 348
Сообщение от grin-mpx
15...50-›12В
однозначно импульсник интересного можно посмотреть тут
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1327-D.PDF
Вы проводили эксперименты с постоянным напряжением или переменным??
Если учесть, что разные жилы в кабеле по разному меняют сопротивление, будем иметь не правильное поведение ОС, ну или она будет настолько медленная, что при аварийном режиме, что нибудб успеет сдохнуть.
Вот тут верно, т.к. при импульсном стабилизаторе, нужный уровень выходного питания будет поддерживаться за счет ШИМ, при плавающем входном.
06.05.2010, 20:28
#4
С постоянным
06.05.2010, 20:45
#5
Сказал спасибо: 348
С постоянным
Не плохо бы с переменным попробовать.
Для идеи, с постоянным присмотритесь, найдете чего полезного , ну или на мысль натолкнет
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...tions/12.shtml
06.05.2010, 21:07
#6
Интересно.
Кстати,серъезные аппараты,(не самопал)запитуются через киоксальный кабель.50гЦ 380В.В ту-же дудку и сигналы управления и видео и компас с гироскопом...
06.05.2010, 21:52
#7
Re: Питание для телеуправляемого подводного аппарата. КАК?
По любому, нужен бортовой аккумулятор, хотя бы простой, в виде АА габаритов. Тогда питание любое - только для зарядки аккумулятора. Да, - ШИМ-стабилизатор.
06.05.2010, 22:33
#8
Сказал спасибо: 97
В воде и 36в уже опасно, если источник заземлён.
Повышай питания вольт до 100, делай ШИМ стабилизатор, в результате ток упадёт.
А для безопасности используй гальванически изолированный источник.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
07.05.2010, 01:55
#9
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 16 сообщении(ях)
http://www.argussoft.ru/vendors_list...-dc-converters
Лет 10 назад применял такие преобразователи для тех же целей. А еще раньше от Artesyn, но те были дороже.
07.05.2010, 07:11
#10
Сказал спасибо: 376
У вас сопротивление кабеля получается 5 Ом на 25 метров это 0,2 Ом/м, тут что-то не то, слишком много. Для меди ( 1 м медной проволоки сечением 1 мм" обладает сопротивлением 0,0175 ом) это сечение жилы 0,09 кв.мм
Может у вас приборы не верно показывают?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
