Поступило ТЗ от заказчика разработать радиоканал с использованием транссивера MICRF505. Причем мастер - постоянно работающий на прием (т.е. питание - не проблема), а слэйв - удаленный пульт и к датчикам прикручены. Причем к датчикам MICRF405-трансмиттеры-передатчики.
Так вот задача: разработать канал с использованием FHSS (скачкообразно переключение частот) на частотах 865-875 MHz, всего 30 каналов, при этом чтобы батарейки на слэйве жили долго, обмен 8 байтов в каждую сторону. Прикрутил я этот MICRF505 к микроконтроллеру PIC18*. Прошил прогу, которая прилагается к комплекту DEVMICRF505, работает.
Но! Это программа написана ужасно, там черт не разберется что к чему. Режима сна нет. При чем заказчик попросил чтобы и с MICRF405 все работало с использованием FHSS. А как это сделать, если он только передатчик, и следовательно не понятно как синхронизацию переключения частот сделать?
Нужна помощь. Как все это дело сделать? Может кто сталкивался с транссиверами и трансмиттерами фирмы micrel? Кто работал может с FHSS? А может даже на ОСРВ кто нибудь это дело сажал?
Буду рад любой помощи
