07.05.2010, 12:50
Появилась задача использовать RFID для определения литьевой прессформы (+)
Появилась задача использовать RFID для определения литьевой прессформы - Расстояние от RFID ридера до метки - 10см (желательно больше). В RFID метку надо записывать дату изготовления, серийный номер, и сетчик наработки прессформы. Какую RFID систему (микросхемы) лучше использовать для этой задачи?
07.05.2010, 13:17
Re: Появилась задача использовать RFID для определения литьевой прессформы (+)
Посмотри сименсовские
07.05.2010, 14:47
Сказал спасибо: 7
Из предыдущего многолетнего опыта работы с литьевыми формами (make CD&DVD),однозначно могу сказать что ни наклейки,ни метки в на формах если и приживутся ,то проживут недолго. Причин тому несколько. Одна из них -необходимость регулярного ТО литьевых форм, с мытьем, в том числе и растворителями,поэтому наклейками видимо обойтись не получится .... Ну а с основной причиной Вы видимо пытаетесь бороться
07.05.2010, 15:32
Сказал спасибо: 7
07.05.2010, 16:19
Сообщение от mikeMAUS753
А задачи подсчета количества "съемов" готовых деталей не стоит...по крайней мере, топикстартер ЭТО не озвучил.
Озвучил - именно счетчик наработки!
Моя идея по конструкции - в основании прессформы (в доступном месте) выфрезировывается углубление диаметром 40мм и глубиной 15мм туда устанавливается RFID маркер и заливается компаундом.
07.05.2010, 16:49
Прессформа до какой температуры нагревается?
07.05.2010, 17:13
Сообщение от kison
Хороший вопрос - не готов да же ответить!
07.05.2010, 17:58
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Make_Pic
Если речь о литье "изделий из оптически прозрачного поликарбоната" ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) то скорее формы охлаждаются,а точнее поддерживается заданная температура в диапазоне 83-98 градуса (отводится тепло от форм, которое они получают от материала и сопла инжекционного узла, разогретого до температуры что-то около 300 с копейками градусов). И конечно же эта температура зависит от времени цикла.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
