Доброго всем времени суток!
Есть пара вопросов, которая не дает мне покоя!!!!!
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
I Вопрос заключается в следующем: порой в нэте нахожу интересную схему, к которой к несчастью нет подробного изложения. Читать схемы большого труда не возникает, а если есть вопрос, то обращаюсь к дополнительной литературе, и опять же и там бывает что нет ответа на мой вопрос, и выход только один, это НЭТ!!!
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1273363423
---›[pic001]‹---
а)Пожалуйста, поясните что значит указанные красными стрелками. Насколько я понимаю, это означает заземление:
__|__
но вот куда оно ведет, не могу понять, то ли на минус к питанию, а то ли оканчивается не замкнутостью на плате!!!
б)Куда идет Vcc???
в)Что значит "Логический вход"???
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1273363430
---›[pic002]‹---
а)Как распознать куда ведут, вот эти контакты: -|(указано черными стрелками)
б)Что значит: Rx(указано черными стрелками)???
в)Что значит: Тx(указано черными стрелками)???
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1273363439
---›[pic002]‹---
Что значат все эти: Х1, X2, X3, X4, X5, X6(указано красными стрелками/обводами)???
II а)Имеется несколько схем, которые подключаются к компьютеру, через LPT-порт или COM-порт, при этом к ним паяется четыре провода, питание и передача информации. Так как чаще использую бук, то возможно их подключать через usb, ведь проводов то четыре???
б)Есть схема, где говориться что дополнительное питание можно получить от ПК, подключив шнуры ко входу джойстика, но как выше сказано:"чаще использую бук, то возможно их подключать через usb"???
в)Прогромматор PonyProg имеет COM-порт, для подключения к ПК, как его подключить к буку?
