Сообщение от Archer07
Какая частота падающих фотонов при пасмурном дне? 10MHz ? 100MHz ?
Интересный вопрос. Давайте разбираться. Откроем школьный учебник по физике.
Освещённость в пасмурный день = 100 люксов = 100 люменов/кв.метр = 0.16Вт/кв.метр световой мощности. Типа, 100Вт лампочка, кпд 3%, освещает 18кв.м комнату. По порядку величины похоже.
Далее. Энергия зелёного фотона есть E=h*c/λ = 6.6*10(-34) * 3*10( 8 ) / 0.5*10(-6) = 4*10(-19) Дж. Четыре на десять в минус девятнадцатой Джоуля. Это весьма малая величина.
Ну, и що мы имеем ? Кол-во фотонов равно 0.16Вт/4*10(-19) Дж = 4*10(17) штук в сек на кв.метр. Если Ваш фотодиод имеем чувствительную площадь 1мм х 1мм то частота падения фотонов будет 400000 MHz.
То есть в Вашем случае про пасмурный день надо забыть и половить кванты света для начала в полной темноте.
