18.05.2010, 14:34
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
FTDI не определяется
Собственно суть проблемы в вопросе... Все шаманства перепробывал.
При втыкивании в юсб - "Устройство юсб не опознано".
Порт цел. Утилита фт_прог от фтди не находит ничего. Питание от юсб приходит... На DP - 0, на DM 3,3...
Подскажет кто, куда копнуть или как проверить, жива ли еще старушко?
Sex, Druggs, Rock&Roll
18.05.2010, 14:51
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: FTDI не определяется
Схему брали из DS? FT232?
Гидравлика + электроника = POWER
18.05.2010, 14:52
FTDI то какая?
18.05.2010, 15:08
Сказал спасибо: 76
FT232R схема из даташита, с подключением питания остальной схемы после определения, через полевик.
18.05.2010, 15:09
Сказал спасибо: 442
Сообщение от alberio
должно быть не так. На обоих выводах около 2,5В. Возможно зверек не совсем живой
misterdi<@>i.ua
18.05.2010, 15:22
Сказал спасибо: 76
Вы схему пакажите всеж и фотки крупные можно.
18.05.2010, 15:24
Сказал спасибо: 76
Прошу прощения, наоборот - на дп 3вольта, на дм - ноль.Ранее до этого перепутал ноги дп и дм... Могли это привести к кирдыку?
18.05.2010, 15:39
Сказал спасибо: 76
За качество прошу прощение - только телефон под рукой...
18.05.2010, 16:22
Расхождения по схеме все таки есть.
Выводы 4 и 20 должны быть соединены быть вместе и запитаны от USB_+5V (обозначение по схеме).
По схеме судя они на разных линиях питания сидят.
Получилось что на ядро Вы подали напряжение (вывод 20), а все остальное - отключено. И по факту - транзистор у Вас закрыт.
Последний раз редактировалось mrKirill; 18.05.2010 в 16:25.
18.05.2010, 16:43
Сказал спасибо: 76
Это я, конечно, немного недосмотрел... Но схему я питаю отдельно от юсб, поэтому на vccio +5.
Но это все равно не обьясняет, почему она не определяется...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
