Непрочитано 18.05.2010, 15:37
Zar-Zak
Сказал спасибо: 6
Zar-Zak на пути к лучшему
По умолчанию Подвисание дисплея (или всего устройства)
Доброго времени суток)
Вот схемка: http://www.valar.ru/upload/jpg/0510/1274179157_2.htm
Блок питания на R1, C1, VD1-VD4. Дает что-то в около 12В. Потом кренка с выходм на 5в, от нее запитан контроллер и дисплей.
При включении реле через транзистор происходит падение на выходе болка питания до 6,6-6,9В.(при том что реле типа высокоомное). Иногда при коммутациии реле на дисплее высвечиваются "ракозяблы", причем опятьже иногда после обновления все становится хорошо, но чаще требутеся вкл/выкл 220В.
Предпологаю два варианта проблемы:
1)Просадка напруги приводит к сбою:
а) контроллера
б)дисплея
2)При коммутаци реле индуктивной нагрузки происходит наводка на шлейф и подвисает у дисплея его управляющий контроллер.
Что делал:
1) Подвешивал дополнительный кондер перед входом в кренку
2) Ставил подобие экрана поверх реле.
Опыта мало, в какую сторону рыть не понятно. Прошу помощи. Источник менять не хотелось бы, он гораздо дешевле импульсных.
Zar-Zak вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 23:03
Zar-Zak
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Re: Подвисание дисплея (или всего устройства)
Второй гасящий - обязательно опробую
Параллельно гасящему - не было резистора в той схеме от куда я передирал ), добавить?
Да, VD1 и VD2 - стабилитроны, они же и ограничивают превышение входного напряжения на кренку, если добавить еще один стабилитрон, то фактически он окажется в паралель связке диод+стабилитрон источника.
Реле на 12 вольт.
Zar-Zak вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 23:10
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Резистор между базой транзистора и ножкой микроконтроллера стоит? Какой транзистор? Какой номинальный ток обмотки реле (или напряжение)? Какой диод стоит параллельно обмотки реле?
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
alexgap вне форума
Сказали "Спасибо" alexgap
Zar-Zak (08.10.2010)
Непрочитано 08.10.2010, 09:21
Zar-Zak
Сказал спасибо: 6
Нашел темку) спасибо, кто помогал, к сожалению "семь пятниц на неделю". Поэтому устройство валяется недоделанным(
Zar-Zak вне форума
ПЕРЕД ПОСТИНГОМ - ОЗНАКОМИТЬСЯ ВСЕМ! mikesmith Электроника средств транспорта 0 03.12.2007 15:44
ПЕРЕД ПОСТИНГОМ - ОЗНАКОМИТЬСЯ ВСЕМ! mikesmith Производственное оборудование 0 03.12.2007 15:37
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
