18.05.2010, 20:06
Преобразовать НЧ сигнал с DVD в ВЧ ДМВ сигнал
Есть телевизор без НЧ входа. Есть сломанные видеоплейеры. Как, используя их, сделать приставку для преобразования video-audio сигнала с DVD в дециметровый телевизионный диаппазон?
18.05.2010, 23:07
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Преобразовать НЧ сигнал с DVD в ВЧ ДМВ сигнал.
выдергиваешь модулятор аналоговый(те, где написано обычно 33-39канал) из плеера, подаешь питание , аудио , видео и смотришь телик (В некоторых плеерах и видиках даже подписаны выводы) .
18.05.2010, 23:13
Сказал спасибо: 936
Vustanin, Может проще сказать что за телик ?
В любой тв можно НЧ вход вделать...
Осторожно , злой кот
19.05.2010, 08:02
Сказал спасибо: 737
Изображение черно-белое будет с таким модулятором
19.05.2010, 09:22
совсем не факт что будет черно-белое изображение. Обычно DVD проигрыватели формируют изображение в системе PAL что совместимо практически со всеми современными телевизорами, кроме старых изготовленных в CCCP которые работали в системе СЕКАМ.При использовании модулятора с видика, а это реально и просто, возможно будет отсутствовать звук (очень редко, если, например, модулятор видика из-за "бугра", где несущая звука может быть на частоте 5.5 Мгц (перестройкой контура, либо переключателем на модуляторе "BG-DK", если таковой присутствует, можно "добиться" частоты принятой у нас в стране - 6.5Мгц, но это и не обязательно, современные телеки должны и так "переваривать")). Итог - посмотри распиновку модулятора здесь http://rf.atnn.ru/s6/video.html сделай, и все должно работать, если уж нельзя сделать в телике вход НЧ
Последний раз редактировалось zser64; 19.05.2010 в 10:15.
19.05.2010, 10:49
Сообщение от dosikus
Марку телека не помню - привезли из Европы, ему лет 20.
Вделать вход можно - это запасной вариант, да и хозяин не желает.
19.05.2010, 10:51
Сообщение от zser64
посмотри распиновку модулятора, сделай, и все должно работать, если уж нельзя сделать в телике вход НЧ
Спасибо! То, что нужно.
19.05.2010, 11:35
Сказал спасибо: 37
Выдрать конечно можно, если ест откуда. А можно и готовый, отдельным блоком, у какой то приставки типа dendy, nindendo были в виде черной коробочки как спичечный коробок.
19.05.2010, 11:36
Использовал старый рессивер НТВ плюс. Выход DVD подключил к скарт Video. Всё заработало без переделок. Спасибо всем!
Единственно - не нравится заниженный уровень яркостного сигнала. Цвет, звук - отличный.
Последний раз редактировалось Vustanin; 19.05.2010 в 11:42.
19.05.2010, 14:42
Видеоплеер с ломаной протяжкой подошёл идеально. Блокировал отключение в Standby. Перемкнул огр. резистор по V-входу чтобы не гасить Y-составляющую сигнала, и всё. Video, audio out гнёзда на плеере подключены напрямую к ВЧ блоку, без коммутатора. Всё отлично работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
