19.05.2010, 06:09
Сказал спасибо: 3,763
Импульсник 60В 10А из компьютерного БП
Добрый день!
Возникла необходимость создания блока питания, для ремонта плат телефонной станции "на столе". Точнее занимался этим всегда, но арендованный в давние времена источник, у меня забрали.
Появилась мысль сделать из компьютерного.
За основу хочу взять самый простой АТ-шный. Оставить первичную цепь, заменив выходные транзисторы на более мощные. Трансформатор, думаю перемотать телевизионный, там феррит помассивнее.
Основные требования:
- работа круглосуточная
- работа при максимальной нагрузке (10А)
- работа на "холостом ходу"
- стабилизация -5% +10%
- защита от короткого замыкания
Каково мнение специалистов, эта идея имеет право на жизнь? Каковы "подводные камни"? Как лучше реализовать защиту и стабилизацию?
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.05.2010 в 12:12.
19.05.2010, 08:23
Сказал спасибо: 429
Re: Импульсник 60В 10А из компьютерного БП
Вместо ремонтов месячишко будете заниматься строительством этого импульсника. Как в том анекдоте:
- Мужик, тебе нужны шашечки, или тебе нужно ехать?
Возьмите трансформатор и не майтесь сомнениями.
19.05.2010, 09:46
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось borodach; 19.05.2010 в 13:03.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
19.05.2010, 10:32
Сказал спасибо: 379
60Вх10А=600ВА нужно для комфортной работы брать БП на 1кВт. -Дороговато! Лу чше по таким деньгам сразу сварочный конвертор. Но тот, у которого напряжение можно регулировать 45..90В.
Ну и на случай, если на плате чтото приварить надо будет ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) тоже пригодится.
Слово "лучше" пишется именно так!
Последний раз редактировалось Falconist; 19.05.2010 в 10:49.
19.05.2010, 12:11
Сообщение от Falconist
Да ничего, время есть! На экстренный случай можно ремонтировать и в штатном месте, просто приходится станцию останавливать, да и при КЗ иногда сбои происходят!
borodach, спасибо! С этим количеством статей, какраз пару месяцев просижу!
Сообщение от E97
Ну, не киловатт........... я написал максимально требуемый ток, а для 600 ватт и хочу усилить ключи и транс!
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.05.2010 в 12:13.
19.05.2010, 12:24
Сообщение от Sanyo
Вы не могли бы пояснить, чем обусловлен именно такой максимальный ток, в свете использования источника для ремонта отдельных плат телефонной станции "на столе"?
С уважением, Алексей.
19.05.2010, 12:27
Сказал спасибо: 2,089
Можно идею подкинуть? Всё таки феррит от телевизора не рассчитан на большие мощности. Редкий современный телевизор жрёт больше 100 Ватт.
Может быть по принципу стабилизатора питания CPU на метеринских платах. Т.е. многофазный ИИП. Несколько (однотипных) компьютерных блоков питания, один задающий генератор, один ШИМ для всех. Как?
19.05.2010, 12:35
Сказал спасибо: 295
Сообщение от mtit
Тогда уж лучше пяток тех же АТ/АТХ БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ - последовательно. Разумеется, отобрав те экземпляры, которые стабильно по 12 В 10 А отдают.
19.05.2010, 12:39
Сказал спасибо: 429
Возьмите "классическую" схемотехнику компьютерного БП, только поставьте два трансформатора от хороших БП (ватт по 350...400), первички - параллельно, вторички - последовательно, выпрямление - мостом. И ничего не надо перематывать. ШИМ запитайте от точки соединения вторичных обмоток, но через понижающий линейный стабилизатор до 24 В. За основу берите формат АТ, в Вашем случае дежурка и нафиг не нужна, т.к. блок должен работать постоянно и его дистанционного переключения в дежурный режим не предвидится.
И будет Вам щастье.
P.S. За основу можете взять импульсную зарядку для автоаккумуляторов, в ней уже предусмотрен режим ограничения тока. Другие защиты - на Ваше усмотрение.
Последний раз редактировалось Falconist; 19.05.2010 в 12:48.
19.05.2010, 12:46
Сообщение от ALEX__A
Телефонная станция "Квант", 10А обусловлены именно максимальным током силовых блоков ввода БВ-01-60, то есть предохранителями установленными на них! И больше не нужно, но и меньше не хотелось бы! А вообще ТЭЗы и блоки вторичного питания потребляют значительно меньше!
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.05.2010 в 12:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
