21.05.2010, 20:14
Прошивка atmega16
Возникают проблемы с прошивкой микроконтроллера - не определяется соединение с ним.
В наличии: программатор avr910, выводы меги mosi, miso, reset, sck заведены на isp интерфейс (1, 9, 5, 7). Запитал мегу через usb. Нужно ли еще что-то подключать для прошивки, или я что-то напортачил?
21.05.2010, 20:24
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: прошивка atmega16
Нужно, желательно, на меге поставить кварц на 4-8мгц не более. И питать не от usb а от нормального источника на 5 вольт.
Кстати а точно с драйверами все ок? Можен не определяется сам программатор а не чип. Проверь на другом МК.
21.05.2010, 21:57
Re: Прошивка atmega16
Девайс работает точно, а вот насчет меги не знаю
21.05.2010, 23:43
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Питание на все ноги подали ? И уровень +5V проверьте.
29.07.2011, 19:06
Доброго времени суток.
Я вообще новичок по работе с прошивками как и с электроникой, но попалась плата в которой надо обновить прошивку на микропроцессоре atmega16a.
Есть программатор AVRISP mkII а так же на плате выведены контакты(6 ножек) под него проверил по даташиту все на своих местах.
ОС стоит Win7 скачал AVR studio 5 установил её подключил потом программатор, а потом зашел avr programming выбрал программатор и микропроцессор atmega16a.
Но программатор не видит процессора проверял на 5 платах результат одинаковый.
Вопрос нужно ли запитывать плату для прошивки? Или подскажите где не так делаю.
29.07.2011, 23:47
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Blazz
Да, нужно.
07.02.2012, 23:44
Сообщение от alex-human
Доброго времени суток! У Вас случайно нет програмного кода
(на асемблере) на ATMega16???
07.02.2012, 23:54
??? чем он отличается от других авр?
08.02.2012, 00:51
Сказал спасибо: 30
Прошивка atmega16
Для DIP соответственно 6, 7, 9, 8
для TQFP/MLF - 1, 2, 4, 3. Обязательно подключать все выводы GND и VCC.
Теперь даже и не знаю, живая мега или нет...
08.02.2012, 01:16
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Вы думаете он её полтора года пытает
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
