21.05.2010, 20:26
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сдвиг сигнала, почему?
При одновременной установке бит порта почему то происходит сдвиг выходных сигналов EN2 относительно EN1
clr tmp16
ldi tmp16,(1‹‹EN1)|(1‹‹EN2)
out PORTB,tmp16
ldi tmp16,(1‹‹SE)
out SMCR,tmp16
sei
sleep
часть подпрограммы, выход осуществляется по прерыванию (переполнение T0) режим Fast PWM, предделитель таймера 8. Что может быть?
21.05.2010, 21:37
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Сдвиг сигнала, почему?
выход последовательно на один порт или разные?
и перепеши программу на СИ!!!!!!!!!!!!!!
21.05.2010, 21:50
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Может это "шутки" осциллографа? Не пробовали задать изменения и замерить на других выводах?
21.05.2010, 22:08
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от vvkka
ясен пень что на один
Сообщение от vvkka
Если Вы не владеете asm - это только Ваши проблемы.
Гидравлика + электроника = POWER
21.05.2010, 22:27
Сказал спасибо: 379
Чем сделана осциллограмма?
Попробуйте замкнуть два канала на один выход или поменять каналы(это так, для проверки фиксирующего устройства).
Возможно один вывод порт сконфигурирован как вход, и когда устанавливается бит PORTB, и за счет емкости цепи идет запаздывание нарастания напряжения (хотя под большим сомнением, судя по осциллограмме)
Последний раз редактировалось E97; 21.05.2010 в 22:31.
21.05.2010, 23:05
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от E97
Действительно. Может быть ошибки софта осциллографа.
Что показывает реальный осциллограф?
Это может быть еще одна причина. Убрать все прерывания и посмотреть
21.05.2010, 23:06
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Попробуйте
ldi tmp16,b00000011
out PORTB,tmp16
Посмотрите дизассемблером HEX (вашего варианта), я видел случаи когда в исходнике на асме
out PORTB,tmp16
а в реальности количество команд в объектном коде больше. Типа так
ldi tmp16,b00000001
out PORTB,tmp16
ldi tmp16,b00000011
out PORTB,tmp16
в итоге время установки первого бита на несколько тактов позже времени установки нулевого.
21.05.2010, 23:38
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Попробовать поменять местами провода осциллографа. Если теперь CH2 впереди, менять осциллограф.
23.05.2010, 22:59
Спасибо за все советы, завтра попробую их применить. Напишу что получилось.
24.05.2010, 10:48
Сказал спасибо: 1,105
Должно быть всё одновременно. А осциллограф может врать, даже аналоговый. Я бы сложил сигналы резистивным сумматором (3 резистора) и посмотрел одним лучом. Кстати, "неравноплечий" сумматор помогает когда, например, смотришь на i2c - данные уровнем в 2 деления, а из них торчат синхроимпульсы 1 деление. И вход экономится.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
