24.05.2010, 19:36
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Программа PIC16F84 для PIC16F628
Есть такая схема: Схема
Автор не я, исходник присоединён... Ассемблер
Реализовано несколько по другому: индикация в секторе, синхронизация от генератора качаний. Смотрится не хуже оригинала! Изделие , правда по механике мороки многовато.
Цель: заменить PIC на 628, по возможности - добавить термометр на триноге...
Пробовал рекомендации Подмена - не "победил".
24.05.2010, 19:55
Сказал спасибо: 351
Re: Программа PIC16F84 для PIC16F628
Странно как то,ведь ассамблер сильно привязан к железу.Как минимум надо смотреть инициализацию перифии,а если еще и термометр приткнуть надо так это надо понимать код и изменять его,а так на авось и методом тыка мало что выйдет.
Глаза боятся,а руки делают.
24.05.2010, 21:03
Сказал спасибо: 172
Сообщение от CERGEI1982
В данном случае ассемблер ни при чем. Потому что архитектура одинаковая. Эти мк отличаются периферией, памятью. Переделывать надо с учетом этого.
25.05.2010, 02:08
Сказал спасибо: 351
Сообщение от realid
Ну так в путь
25.05.2010, 15:35
Сергей, оно все отгуглится, аккуратней...
Потребуй от топикстартера полный код, не даст - в топку.
Ты не кашпировский, угадывать, что именно и где не идет.
но без флуда, по возможности, плиз.
25.05.2010, 19:10
Сказал спасибо: 190
Исходник во главе, единственное поменял 12 часовой формат на 24 потому как кнопки установки теперь не крутятся вместе с платой, да и привычнее). На 84 работает без проблем. Больше ничего не трогал.
"Не работает" следующим образом: секунды две горят все 7 светодиодов постоянно, потом "уходит спать". Выловить, в какое кольцо влетает не смог.
25.05.2010, 19:13
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Хотя Корабельникова здесь не уважают, но по его статейке переделывал велоспидометр с 84 на 628А - получилось.
25.05.2010, 19:17
Сказал спасибо: 190
Подозреваю, что сильно "партачу" с начальными расписками регистров (как бы и не с фусами). С 628 пытаюсь "подружиться" недавно, потому и обратился за помощью. Прошу отнестись с пониманием... Готовый код не прошу, а вот за "натыкать носом" где косяк - не обижусь.
25.05.2010, 19:21
Сказал спасибо: 172
Отключите компараторы регистр CMCON = 0x07. Так все аналоговые входы станут цифровыми.
Конфиг попробуйте задать __CONFIG _WDT_ON & _LVP_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _BODEN_OFF & _BOREN_OFF & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _MCLRE_OFF (или ON)
Последний раз редактировалось realid; 25.05.2010 в 19:28.
25.05.2010, 19:22
Сказал спасибо: 351
Сообщение от rusyvochka
Исходник во главе
А где исходник который правил под 628 ? Хоть маленько объясни что и как должно работать попытаюсь разобрать код и помочь,ассамблер интересная вещь.
Интересно как выставляеш биты конфигурации при прошивке.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
