25.05.2010, 08:25
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Аттенюатор, переменник на Hi-Z и полное управление питанием
1. Автоматический выбор, переключение пределов, переключение чего угодно (не только резисторов), automatic attenuator, selector.
2. Включение и выключение питания маломощных схем.
3. Переменное сопротивление.
Помним про допустимые токи, внутренние защитные диоды и входную емкость пина.
Готов сотрудничать, спорить и доказывать - нет.
Последний раз редактировалось majorka65; 27.05.2010 в 10:58.
25.05.2010, 11:38
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Аттенюатор, переменник на Hi-Z и полное управление питанием
я ничего не понял.
неинвертирующий вход операционника в воздухе....
можно поподробнее? откуда эта схема и для чего?
25.05.2010, 12:18
Сказал спасибо: 12
Всё красиво, кроме затворов полевых транзисторов, подключенных к Hi-Z ?!
25.05.2010, 13:45
Сказал спасибо: 12
Hi-Z оправдано только в первом случае делителей на резисторах. В остальных - притянуто за уши : ключевать питание опера или чего-либо другого проще единственным выходом, типа, 1 - включено, 0 - выключено, а назначение схемы с полевиками и конденсатором ваще непонятно ...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
