Есть схема. Погоди минут 20 разыщу
Такс. Сама схема вот:
по умолчанию это тахометр. Чтобы пеерделать в частотомер, нужно убрать лишние детали и переделать прошивку.
В этой схеме нужно убрать детали с 11й ноги микроконтроллера полностью а с ноги 6 резисторы которые идут до стабилитрона. Прошивку и исходный код сейчас нарисую.
Итак проект с прошивой приложен к сообщению
Прошиву возможно придется чуток поправить чтобы точки предела измерений выдавались верно. Писал по уже не светлой памяти поэтому мог и перепутать.
Чтобы перекомпилировать проект с дисплея на общий анод на дисплей с общим катодом нужно провести кое какие манипуляции в коде
#define Anode
//#define Cathode
заменить на
//#define Anode
#define Cathode
Фьюзы надо запрограмировать так:
