26.05.2010, 06:08
Сопряжение интернет-звонилки с обычным телефоном
Простите если повторяюсь при создании темы, пусть модераторы поправят … или, если не сложно, дайте ссылку на уже существующую тему.
Может кто-нить сообразит как сделать ... сам чета туплю пока
Можно ли как то прицепить обычный домашний телефон или радиотелефон к компу, чтобы при работе в интернет-звонилке использовать радиотрубу. Смысл данной заманухи – использовать преимущества в свободном передвижении по квартире которые дает радиотруба.
V. ЗАПРЕЩЕНО
12. ...излишнее выделение текста в целях привлечения внимания полужирным шрифтом, курсивом, подчёркиванием, отличным от стандартного для сообщений форума цветом, шрифтом, размером шрифта...
Последний раз редактировалось Falconist; 26.05.2010 в 09:35.
26.05.2010, 08:52
Re: Сопряжение интернет-звонилки с обычным телефоном
Сообщение от WATCHER1
Что Вы понимаете под интернет-звонилкой? SIP-провайдера или Skype?
SIP - это открытый протокол, соотвественно под него разными производителями делается немало всяческих примочек. Например такая:
http://www.skypemate.ru/catalogue_other/?wid=16
Skype же имеет закрытый протокол, и, соотвественно, выбор hardware под него меньше.
Хотя такой вот вариант обеспечивает функционирование аналогового телефона в качестве USB-гарнитуры:
http://www.skypemate.ru/catalogue/?wid=10
Принципиальное отличие первого варианта от второго - для первого варианта не требуется постоянно включенный компьютер.
Последний раз редактировалось Adviser; 26.05.2010 в 09:00.
26.05.2010, 19:50
Adviser
Под интернет-звонилкой я подразумевал такие программы как: Skype, Mail.Ru Агент, Google Talk и пр. Следовательно, смотрим по второй ссылке ( http://www.skypemate.ru/catalogue/?wid=10). Занятная вещица, но есть одно НО. Все это надо приобретать за денюжку, а это как то в планы не входило, планировал обойтись "малой кровью", если это возможно. Какая-нить прога на комп + примочка на какой-нить порт. Или со звуковухой, модемом чего-нибудь замутить. Идея есть, а выхода нет, вот и ищу помощи.
А для самостоятельного, так сказать "домашнего", изготовления идеи есть?
Последний раз редактировалось WATCHER1; 26.05.2010 в 20:00.
26.05.2010, 20:18
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 769 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Взять сигнал с базы (выход микрофона, выход динамика), подать на комп(микр вход, вых наушников). Учесть, что в компе сопротивление другое. Согласовать по уровню с помощью транзисторов. Там единственно заморочки будут с землей.
Последний раз редактировалось P4550; 26.05.2010 в 20:26.
27.05.2010, 07:20
P4550
Взять сигнал с базы (выход микрофона, выход динамика), подать на комп(микр вход, вых наушников)...
Вот тут то "и собака порылась". Разве можно сигналы с базы на микрофон и наушник взять отдельно. Насколько я себе представляю там ведь уже смесь сигналов идет.
27.05.2010, 09:14
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
ТЗ - как обычно не внятное. У Вас есть конкретный радиотелефон, который можно задействовать для экпериментов? В какой бюджет надо уложиться? И ещё милион вопросов.
Для начала два решения. Покупается блютуз гарнитура и ЮСБ-блютуз адаптер. (Сам не пробовал, но по статьям - такая связка видится Win как обычная гарнитура)
Второе: На звуковую карту цепляется самодельное устройство. Корпус трубки можно взять от покупного телефона.
И там и там - грабли: с кем говоришь - не видно, чтобы соединиться надо подойти к компьютеру, ...
- если список не ограничен "логику" манипулированья мышкой, клавиатурой и гарнитурой - нельзя общую описать. Безпредметный разговор.
27.05.2010, 09:38
Сказал спасибо: 20
На выходе в тел линию да. А внутри 2 радиоканала, разнесенные по частоте. Так что должны быть отдельные сигналы.Так что ищите схему на свой DECT.
Последний раз редактировалось P4550; 27.05.2010 в 09:43.
27.05.2010, 17:04
Сказал спасибо: 6
Возможно автор топика имел ввиду подключение обычного радиотелефона к входу mic и выходу звука на компьютере. Тогда вот пара ссылок первая на русском, вторая на английском. Во второй ссылке используется развязывающий трансформатор.
http://vital.pri.ee/PSTN/rus.html
http://www.grynx.com/projects/build-your-own-chat-cord/
При использовании программного обеспечиния для расшифрови DTMF сигнала Chat-Cord@DialerSK (для SKYPE) http://www.radiofan.ru/re.php?go=http://vital.pri.ee/PSTN/Chat-Cord@DialerSK_v2[1].1.0.zip можно "поднять трубку", а также вызвать абонента скайп набрав номер.
В Висте программу установить можно, выбрав в свойствах программы "Совместимость с Window XP". К сожалению программа просрочена, закончился пробный период, лекарства не нашел.
Последний раз редактировалось ildarik; 27.05.2010 в 21:20.
Причина: Уточнил.
Сказали "Спасибо" ildarik
27.05.2010, 17:57
Сказал спасибо: 20
Кто может сказать пару слов о принципе работы схемы из первой ссылки ildarik
27.05.2010, 17:58
Сказал спасибо: 1,962
Сообщение от mtit
Пробовал - работает.
Если цель не "получиь кайф от создания устройства", а "быстро получить желаемое" - IMHO - самый тот вариант.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
