27.05.2010, 00:39
Сказал спасибо: 359
Сгорел монитор CH-LCD56
![](http://videoglazok.ru/catalog/vdmonitor/tft_monitor.jpg)
Перепутал полярность питания монитора CH-LCD56. Легкий хлопок, и дымок из правого нижнего угла и теперь кроме светодиода питания уже больше ничего не светится.
Схемы нет, Интернет тоже не помогает. При открытой крышке ничего явно сгоревшего не вижу.
Мониторчик жалко, однако при отсутствии информации ломать его в поисках неизвестно чего сгоревшего, скорее всего пустая трата времени.
Случайно кто-нибудь на эти грабли не наступал? Поделитесь опытом.
27.05.2010, 09:21
Сказал спасибо: 442
Re: Сгорел монитор CH-LCD56
Наиболее вероятно вышел из строя блок питания или преобразователь подсветки. В принципе любой приличный спец и без схемы разберется. Если проблема с подсветкой - то лучше просто заменить весь пребразователь.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
27.05.2010, 11:05
Сказал спасибо: 359
Сообщение от mikes357
Открывай да смотри
Как можно было про меня подумать, что я утерпел не открыть? ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
На платах нет ничего явно сгоревшего, из чего мог бы идти дым. Снять платы я могу (что и сделал), но под ними единый блок собственно матрицы дисплея, то ли склеенный, то ли спаяный, поэтому я и сказал, что ломать его имеет смысл только если ты знаешь, что то, что ищешь находится там.
Никаких предохранителей не предусмотрено, сомневаюсь, что его стали бы так тщательно прятать и маскировать, если бы он был. Проследить цепь питания... она моментально теряется в дорожках на той же маленькой плате вместе со всеми остальными разъемами и выключателями, а с нее уже идут широкие шлефы на вторую.
Вот поэтому я и обратился в форум. Если кто-то такой дивайс ломал при аналогичной ситуации, он мог бы сказать чего добился, или не добился. А иначе можно только гадать.
Сообщение от MisterDi
Я приличный спец, но в другой области электроники. Наверное я разберусь и без схемы, но на это уйдет не маленькое время. Я уже не раз убеждался, что даже не очень приличный спец например по вакуумметрам делает ремонт вакуумметра в разы быстрее и качественнее, чем суперспец по анализаторам, которые несравнимо сложнее. Здесь кроме знаний электроники очень важно знание специфики предмета, например, как выглядит преобразователь подсветки, который скорее всего действительно сгорел.
27.05.2010, 13:32
Сказал спасибо: 295
Можно начать с прозвонки всего, подпадающего под определение "мощный ключ".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
27.05.2010, 19:31
Сказал спасибо: 359
Ну тогда нужно изображение...
Окей, попробую, лишние глаза определенно не помешают.
Но, через три-четыре дня. К сожалению раньше в институте не появлюсь, специфика работы такая.
Спасибо за подборку схем мониторов. Хотя Hsintek там нет, все же схемотехника...
Преобразователь подсветки находится по подходящим на него парочке разъёмов, от ламп подсветки. Это в случае, если ламп две.
Да, точно. Можно ведь и с другого конца. Вот и причина, чтобы открыть блок.
Сообщение от estet
Не поклянусь, что досконально смотрел с чтением названий, но при осмотре не обнаружил на платах ничего мощнее, чем маленькие транзисторы, еще меньше, чем 3102. Если там и есть что либо мощное, то разве что только в запаянном блоке.
Вэлл, таймаут дня на четыре. Потом отчитаюсь.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 27.05.2010 в 19:40.
01.06.2010, 18:54
Сказал спасибо: 359
Как же напрягает спешка. Из-за нее и сжег...
Пришел шеф, увидел мои упражнения с фотоаппаратом, приказал дисплей отставить: "Надо будет - новый купим, а сейчас эндоскоп срочно нужен."
Не поспоришь, правда сроки жмут. А насчет нового попозже обязательно напомню ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Вэлл, снимки я на всякий случай выкладываю. Не мне, так может кому-то пригодятся.
Пайка на железном экране там оказалась только одна, остальное защелки, распаял, все платы стали доступны. Фото преобразователя вышло не очень, но это уже был последний момент, торопился закончить.
Сборка:
http://ipicture.ru/uploads/100601/uy91Qs6A46.jpg
Платы:
http://ipicture.ru/uploads/100601/7MrXAhgf7W.jpg
http://ipicture.ru/uploads/100601/6g4bCLS4MU.jpg
http://ipicture.ru/uploads/100601/jUCLn3jJ8S.jpg
http://ipicture.ru/uploads/100601/0Vpu67PrqS.jpg
http://ipicture.ru/uploads/100601/dwl72qEoQ9.jpg
02.06.2010, 18:49
Сказал спасибо: 936
Это что ?
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
02.06.2010, 21:56
Сказал спасибо: 359
F1 и F2 проверьте.
Оп-па! Вот уж, хорошо вы меня... ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Ну, сам слепой, такими же глазами на плату смотрел, слона и не приметил. Привык, блин, что предохранители круглые. ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif)
R110 по всей вероятности в норме, это я как раз заметил бы. Спасибо за науку, как доберусь, все проверю. Не исключено, что и предохранителей будет достаточно, акивно ничего не горело, именно легкий щелчок, да и не пахнет нигде, по всем платам носом прошелся.
Сообщение от dosikus
Это что ?
Не помню, но вероятно что-то безобидное типа канифоли, иначе бросилось бы в глаза.
Пардон за столь неопределенный ответ, обязательно посмотрю внимательно. Просто я не каждый день в институте, конкретно сейчас работаю дома.
Вообще эта микросхема - УНЧ, слева от нее разъем динамика (S6).
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 02.06.2010 в 22:08.
02.06.2010, 23:03
Сказал спасибо: 936
Сообщение от spamkerdyk
Я знаю что это звук...
Весьма подозрительно это "канифольное пятно", если питание перепутали могла и дырка прогореть...
04.06.2010, 20:06
Сказал спасибо: 359
Мой главный поставщик - магазин Чип и Дип. Как выяснилось, там таких вообще нет. Ближайший "аналог" - ВП4, 7 мм с проволочными выводами.
А вот насчет диодов Шоттки мысль хорошая, пожалуй именно так и сделаю. Разорвать входной разъем не проблема, там все хорошо видно.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
