08.08.2005, 22:31
Запись из SRAM в EEPROM при PowerFail
Народ, помогите плиз!
Собрал счетчик импульсов на AT90S2313. Надо бы при Power Fail скинуть 8 байт EEPROM. Поставил супервизор ADM695, на PFI подал через делитель питание 5в после КРЕНки, на ногу проца Int0 подал PFO с ADMа. Написал хандлер для Int0 (как аппноте) и вырубил питание... Один раз пишет, пять раз не успевает и портит EEPROM. 8O Где баг?!
08.08.2005, 23:00
Сказал спасибо: 1,955
Re: Запись из SRAM в EEPROM при PowerFail
Сообщение от avrastorguev
За сколько времени пропадает напряжение? А время записи байта в EEPROM - вот из даташита - The write access time is in the range of 2.5 - 4 ms, depending on the V CC voltages.
Время довольно большое.
Сталкивался с такой ситуацией. Вопрос решился установкой ионисторов по питанию. Но тут надо учесть что у ионисторов достаточно большое внутреннее сопротивление, и привыключении питания - резкий спад сразу вольт до 4 и менее, а потом длинный медленный спад. То есть МК должен уметь работать на пониженном питании.
И еще. От супервизора приходит сигнал о снижении. Пусть оно длинное, и МК все записал. Но. В этом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть еще супервизор на сброс МК по достижении нижнего рабочего уровня! Иначе после этого процессор начинает скакать по ПЗУ в агониях - и с вероятностью 90% успеет попасть туда, где команда записи... с ХЗ какими параметрами... Порча практически гарантирована.
08.08.2005, 23:48
Спасибо за помощь!
Сообщение от nml
К сожалению мой МК не умеет.
Сообщение от nml
ADM695 который я использую имеет генератор сброса и он нормально работает. The reset threshold is typically 4.65 V for the ADM695.
Если прерывание Int0 запрещено проц спокойно уходит в сброс и не скачет по ПЗУ в агонии. Вот когда я отрубаю 'сброс' супервизора от проца тогда да - в ПЗУ полная каша!
Вопрос. Почему проц один раз успевает без порчи ПЗУ, а другой - нет?
(по ходу: портится только первый байт ПЗУхи).
Может задрать порог срабатывания ADMки или подать на PFI питание до КРЕНки (у меня 24в)? Ваше мнение, nml.
09.08.2005, 10:30
Да наверное параметры у разных МК плясать могут - может, из-за этого. Возможно, просто один работает еще на пониженном. Ведь то деление МК на "обычные" и "низковольтные" - по отбраковке. Делается один чип, ну а уж что получится...
Кстати, первый байт (точнее нулевой) даже в штатных атмеловких доках использовать крайне не рекомендуется.
Насчет сигнала с нестабилизированного - мысль правильная, кажется. Ведь снижение там начнется гораздо раньше, чем после КРЕНки!
11.08.2005, 21:53
Сообщение от nml
Класс! Все поперло!
Запись EEPROM Megi88
FedorChek |
3 |
23.03.2009 18:42 |
Запись в EEPROM pic16f628a
J-t |
6 |
22.01.2008 16:10 |
Запись в I2C EEPROM
yel |
8 |
07.03.2007 16:08 |
Запись в eeprom в ATtiny2313
Violett |
4 |
23.04.2006 23:19 |
Запись чтение в EEPROM
gnom |
2 |
24.02.2006 23:10 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
