30.05.2010, 11:41
Сказал спасибо: 7
Телевизор Philips - нет изображения
Может у кого было такое?
TV Philips Ambilight при включении появляется затемненное изображение на пол-секунды и пропадает. источники сигнала перепробовал все (TV,DVD,PC). Звук есть, Ambilight тоже работает.
30.05.2010, 15:11
Re: Телевизор Philips - нет изображения
Подробнее что за модель? Если на гарантии то лучше в сервис ,т.к. возможно не работает преобразователь подсветки.
30.05.2010, 20:46
Сказал спасибо: 7
телевизор на гарантии......интересно, из-за чего поломался телевизор. вечером все работало, а с утра уже нет
31.05.2010, 03:17
Сказал спасибо: 3,763
Если это ЖК панель, то именно проблема с подсветкой, как писал alu62!
Причин несколько:
-удар, сотрясение аппарата и лопнула лампа, либо плохой контакт разьема лампы и его обгорание;
-проникновение влаги в высоковольтную цепь;
-пробой некачественного трансформатора (очень частая неисправность);
-и, как однажды было в моей практике, просто некачественно вставленный разьем межплатного шлейфа.
31.05.2010, 08:59
Сказал спасибо: 7
модель 42PFL9900D/10
телевизор висит на стене. удары исключены. влага тоже не могла попасть.
удивителен тот факт, что он при включении показывает 1 секунду, а потом нет.
31.05.2010, 09:53
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Нередки случаи выхода из строя коммутаторов видеосигнала. На многих моделях Philips.
31.05.2010, 10:54
Подобные дефекты могут также проявляться из-за некачественных конденсаторов как в источнике питания, так и в инверторе (вздутие, завышенное ESR, частичная потеря емкости, обрыв). Даже в предпродажных аппаратах встречалось. Ну, и как уже писали авторы предыдущих постов - это дефект ламп подсветки. Мое мнение - отдать в АСЦ, пусть там заморачиваются, это их работа и они профессионалы. А самому лезть в гарантийный аппарат не стоит.
31.05.2010, 12:58
Сообщение от shutlpole
Проблема в одной из ламп подсветки или в одном из преобразователей для их притания (может быть не один) при включении преобразователь запускается - лампы зажигаются - срабатывает защита через 1-2 сек и лампы гаснут... Скорее всего некачественная или состарившееся лампа на котрой напряжение рабочее уже гораздо выше нормы или обрыв цепи (тут и трансформатор в преобразователе выйти из строя может) - быстрее в гарантийку...
Сказали "Спасибо" pophmail
31.05.2010, 13:24
Дело в том, что в телевизорах за состоянием (током) ламп следит процессор, причем за каждой лампой в отдельности (их может быть и 3 и 8 ) достаточно одной не соответствовать диапазону допуска, и подсветка выключается!! Поэтому и появляется картинка на 1 сек!
31.05.2010, 14:14
Сказал спасибо: 7
Всем ОГРОМНОЕ спасибо! позвонили в сервис, сказали привозить. сами не едут. Далекот от СПб.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
