02.06.2010, 14:24
Ищу схему (распиновку) RF-модулятора от видеомагнитофона
Приветствую всех ! Разгребал свои завалы, и наткнулся на выпаянный RF-модулятор от старого видика, появилась мысль включить его вразрез домашней антенны, чтоб потом к нему подключить камеру установленную над кроваткой малыша (ну чтоб сидя например на кухне, видеть спит-не спит)
На наклейке самого модулятора написано:
ENC 47998
65 21 CHINA
На плате подписаны выводы:
B1,V,NC,A,B2,BS
Внутри стоит микросхема A1433M-1 фирмы SONY.
Собственно вопрос, как сие чудо подключить ?
P.S. Естественно перед тем как запостить тему, гугль меня почти забанил... )
15.06.2010, 17:54
Re: Ищу схему (распиновку) RF-модулятора от видеомагнитофона
Неужели такой загадочный этот модулятор ???
15.06.2010, 19:07
Спасибо за то, что уделили внимание моему посту !
К сожалению микросхема, которая внутри установлена - SMD... Количество ног смогу сказать только вечером, т.к. сей девайс находится дома... Приду домой посчитаю и скажу сколько там оных.
15.06.2010, 19:17
Сказал спасибо: 2,432
Panasonic ND prvý znak E
ENC47998, RF CONVERTOR, 972,0. ENC479N3, RF CONVERTOR, 761,4. ENC621D-10A, SURGE ABSORBER, 37,8. ENC86505, RF CONVERTER, 2 066,9 ...
zilina.digitel.sk/data/files/sk/521.htm
Модулятор от вм Panasonic, получается.
Сказали "Спасибо" baiderin
15.06.2010, 19:26
Да, скорей всего, потому что на сайте от панасоника я видел подобные модуляторы (с такой маркировкой ENCxxxx), но к сожаленю, не нашел информации по своей модельки...
Последний раз редактировалось SuperXL; 15.06.2010 в 19:31.
15.06.2010, 20:16
Можно попробовать подать питание (как найти уже писали). Скорее всего это +12вольт.Микросхема 1433, это усилитель звука- вход звука можно проследить.Осталось найти вход видео.
Выход передатчика- это высокочастотный сигнал 38-42 канала.Включить и поискать телевизором.Покрайней мере, звук должен пойматься.
09.07.2010, 05:52
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Скорей всего это м-ма дециметрового RF-модулятора CXA1433M. И напряжение питания +5В. На 8 вывод приходит видео, на 4 вывод аудио, 16 вывод питание, на выводе 14 переключение звукового стандарта (BG - 5,5 МГц; DK - 6,5 МГц), 15 вывод - RF-OUT.
Последний раз редактировалось al-s; 09.07.2010 в 06:09.
16.09.2010, 16:57
Добрый день! Подскажите распиновку на RF – модулятор MITSUMI ( внутри микросхема ММ1044)
5 ножек :
V- видео вх.
A- аудио вх.
NB- ?
NC- не задействовано
BB- ?
Заранее всех багодарю!
16.09.2010, 18:49
Сказал спасибо: 125
ВВ - скорей всего напряжение питания 5В. Еще должна быть земля и все.
Последний раз редактировалось al-s; 16.09.2010 в 21:13.
16.09.2010, 19:46
NB-может земля? Прозвонить на корпус.Подать питание через резистор и проверить.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
