Хм... Любопытный подход. Ну в общем случае об визуализации выводов питания я уже писал здесь:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=5
см. внизу страницы
4.5. Configure Power Rails или питания «видимо не видимо».
В данном случае мало что могу добавить, но именно изменение в ходе симуляции меня и заинтриговало. Оперативно (ручками в процессе симуляции)это делать не получится, поскольку выводы питания цифровых моделей довольно жестко прописаны, но с помощью всевозможных генераторов менять на них питание возможно и даже с помощью SIGNAL GENERATOR (вот здесь можно и в Real Time кнопки и ручки покрутить). Так что можно получить весьма интересные эффекты (на картинках).
Не знаю, кому это пригодится практически, но в целом концепция для 4000 серии выглядит так:
Декомпозим элемент;
Приделываем ему видимые Power Pins c именами VDD (+ питания) и VSS (общий), или делаем их видимыми если они были Hidden;
Собираем элемент (Make Device), заарканив и скрипт и сохраняем его в библе USRDVC, чтобы не спутать. Тут один нюанс в PACKAGE надо убить галки Hidden для Power Pins - это можно сделать только если у элемента назначен один корпус, поэтому на вкладке Packaging один из корпусов (если их два) аннулируем.
Теперь на вновь созданный компонент приклеиваем на питание любой из генераторов по вкусу и симулируем.
Картинка 2 ни у кого никаких ностальгических ассоциаций не вызывает? Особенно, если OFFSET (то бишь постоянную составляющую у огибающего синуса) слегка приспустить. Примеры для 7.6 во вложении.
ЗЫ Чуть не забыл:
Сообщение от bolek4321
В прилагаемой схемке, питание ОУ спокойно подключается к нужному терминалу UPIT, а питание логики в hidden pins я подключить могу, но при запуске моделирования протеус ругается.
Если вы питание прописываете жестко - например, вместо VDD введете +15V, то оно ругаться не будет. А так, как Вы пытались сделать не получится, поскольку VDD - это POWER RAILS, а вся остальная чехарда, в том числе и выходы интегральных стабилизаторов типа 7805 или LM317 таковыми не являются, а уж тем более отводы резистивных делителей напряжения. И не путайте ОУ - чисто аналоговая схема с цифровой - подходы к моделированию совсем разные.
