Добрый день!!!!
Решил заняться твиком ресивера, но поспешив, допустил оплошность припаяв провод от коллектора транзистора q20a к эмиттеру q20с (фото 1). В итоге при включении ресивера сгорел внутренний предохранитель Fb2 на блоке питания (фото 2). Провод перепаял, предохранитель поменял. Включил.... После кнопки включения предохранитель не сгорает, а тут же срабатывает реле защиты и ресивер отключается.
Тогда питание от усилителя отсоединил, а именно обрезал + питания идущий на плату оконечника. Ресивер включается на 2 секунды, и снова срабатывает защита.(реле отключает ресивер.) Выпаял закороченные транзисторы, померил тестером, они целы. Заметил то, что при выключенном усилителе, если прикоснуться плюсом обрезанного провода питания к проводу питания платы, то происходит вспышка на проводе и щелчок (ну например, если замкнуть + и - заряженного конденсатора). После данной манипуляции, включил ресивер вновь....сгорел резистор R 252 (фото 2).
![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Прошу мастеров объяснить, как работает данная схема защиты блока питания с реле и с чего начать проверку ресивера.
