07.06.2010, 05:34
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Увеличение мощности ATX - замена на FET-ы
Взял пару битых ATX-ов по 250 вт. У одного глючит возбуждение в дежурном питании, у другого пробило силовую часть.
Оба стандартные, как на схеме в приложении. Хочу переделать и увеличить им мощность. Нужно +/-85В на 10A, т.е. ~1,5квт.
Хочу перемотать выходной транс (Т3), сложив два Ш-образных вместе, поднять частоту TL494 до ~120..140кГц и заменить Q1 и Q2 на FET-ы.
Не смог найти подобной темы, сам думаю что так делать нельзя, подскажите как правильно. На тему прямой замены биполярных и увеличения рабочей частоты ключей. Выходное напряжение можно не стабилизировать, защиту от КЗ попозже сделаю через компаратор на 15 ноге, напряжение по 1-й тоже знаю как переделать.
Последний раз редактировалось faru; 07.06.2010 в 05:37.
07.06.2010, 08:48
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Re: Увеличение мощности ATX - замена на FET-ы.
Математику в школе плохо учили?
Были блоки по 250 Вт, вам надо 1.5 кВт, с чего вы решили, что два сложенных вместе сердечника выдадут на-гора в 3 раза больше, чем могут? Китайцы в свои изделия избыток деталей не закладывают.
07.06.2010, 14:12
Сообщение от alxchep
Хотел также хамским анекдотом в ответ, но ладно, отвечу спокойно.
Написано же, что частоту увеличил почти в 3 раза, считал для общего сечения по формулам, получилось даже с запасом. У Power'ов трансы вообще массивные, больше чем у остальных, с запасом. Могу фотки выложить.
Главным образом волнует вопрос прямой замены биполярников FET-ами, и нужно ли изменять корректирующие RC цепочки.
07.06.2010, 15:01
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Бери к ним драйвер по мощнее,ампера 2 минимум, а лучше на 4,чтобы время переключения уменьшить.
Не забывай про эффект Миллера.
07.06.2010, 15:31
Сообщение от Gnider
А собственную обвязку после 494 - выкинуть ? В смысле трансформаторно-транзисторных драйвер ?
т.о включение с такого
(схема не-родная, условна)
заменить на такое:
или можно оставить сеществующий (как в начальноей схеме), лишь заменив на более мощные биполярные транзисторы в родном драйвере?
акт. подавление эфф. миллера нашел здесь:
значит ли это что "трансформаторный" драйвер для FET-ов/IGBT отпадает ?
Последний раз редактировалось faru; 07.06.2010 в 15:40.
07.06.2010, 17:30
Сказал спасибо: 296
Гальваноразвязка все равно остается. Можно и на трансформаторе сделать.
08.06.2010, 03:15
В свое время мучилися с мосфетами.Для быстрого переключения им нужен огромны ток в затворе. Ток можно почитать из Ig=Qg/t. Qg - заряд завтора,который приводится в пдф на мосфет. Если посчитать то получится несколько ампер. Соответственно надо брать драйвер который очень быстро может выдать такой ток. Поставив такой драйвер мы добиваемся быстро скорости включения,но появляется эыыект миллера,который нужно гасить например твоей схемой. ДАльше надо посчитать на каое напряжение брать мосфет и какое у него будет Rds чтобы несильно грелся. Возможно будет дорого.
Другой вариант - использовать IGBT. У них заряд затвора в разы меньше сл-но эффекта миллера не будет. Но драйвер нужен полюбому. Опять же надо посчитать потери.
08.06.2010, 08:20
Сообщение от faru
А вы уверены что трансформатор будет работать на увеличенной частоте? Трансформатор в БП используется по полной, даже при увеличении частоты на 30...50% резко растут потери. А на будущее - не стесняйтесь, увеличивайте частоту сразу в 6 раз, тогда хватит одного сердечника, или в 10 - тогда будет с запасом)))
Прямая замена биполярников на полевые не прокатит - нужно полностью менять обвязку и ставить полумостовой драйвер, способный выдать пару ампер в затвор. А БП больше киловатта собирают в основном по мостовым схемам
08.06.2010, 13:49
Сказал спасибо: 98
Как то тоже мучился с полевиками даже стандартные драйвера пробывал, так надёжной работы не добился.
Потом взял два родных выходных каскада и зделал полный мост, первичку маленького транса запаралелил.
Но ставил два транса на выход.
1,2кВТ получал , а транзисторы ставил 13009
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
12.06.2010, 21:41
я тоже слышал мнение что трансформаторный драйвер для FET-ов лучший.
Телекот, а вы умощняли транзисторные повторители после 494 ?
Думаю поставить комплиментарную пару на BC139/135(-2A) на канал.
Нихто, я понимаю вашу добрую иронию насчет частоты, но сердечник эпкос n67, по шиту до 500 кГц, я же по-скромничал, а то ШИМ не вытянет)
И насчет заряда если не совсем понятно, к примеру у меня IRF840, Qq=38nC, и время закрытия мне нужно 1 мкС, то ток затвора будет 38А? 0_o
И по поводу бутстепных диодов (там где они нужны ) как время восстановления их подбирать ?
Как компромисс нашел в сети:
Последний раз редактировалось faru; 12.06.2010 в 22:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
