07.06.2010, 16:01
Сказал спасибо: 470
Сервоконтроллер ЧПУ 3хDC
Здравствуйте уважаемые форуманчане! Хочется спросить у знающих. Есть задача управлять с ПК, тремя двигателями DC с энкодерами с помощью программ типа match3 для ЧПУ или иных. Скажите много ли сложностей постройки таких сервомашин для небольшого чпу с двигателями от шуруповерта или подобных 12-24в/4а? Буду рад любым ссылкам и документам по теме СЕРВОПРИВОД-ЧПУ!
07.06.2010, 18:43
Re: Сервоконтроллер ЧПУ 3хDC
Сообщение от Uragan90
Много там сложностей именно применительно к станку. Вот - http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html открытый проект сервы.
Но проще взять ШД, для небольшого станка преимуществ у серв почти нет, а вот сложность растет. Для ШД есть интегральные драйверы All-In-One типа А3986.
ШД дешевле обойдутся в итоге.
07.06.2010, 18:44
Сказал спасибо: 470
У меня есть схема от куда не помню, кто знает напомнит... Так вот хочется ее немного поправить в плане перехода на другой тип энкодора и другой проц, возможно АРМ какойнить много ногий чтоб сразу тремя осями управлять. Вобщем постройть закончинкю электронику для ЧПУ с управлением от ПК и возможно, джойстика управления. Как думаете стоит заморочится?
07.06.2010, 18:50
Вообще никакого. Ну не делают маленькие станки на сервах. Чем шаговики то не нравятся?
07.06.2010, 18:56
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
...возможно АРМ какой-нибудь многоногий чтоб сразу тремя осями управлять
Похвальное желание "впендюрить" куда надо и не надо ARM, но разумный подход никто не отменял.
Зачем усложнять задачу, когда она вполне по плечу не дорогому AVR/PIC?
Насчет серво верно говорят, ни к чему. Берите шаговики, драйвера под них и вперед! На встречу светлому будущему
Гидравлика + электроника = POWER
07.06.2010, 19:07
Сказал спасибо: 470
Просто дс двигателей много у меня, разных, штук 25 или более! И потом у дш тоже много недостатков: не хилый резананс на механику (в этоге пропуск шагов), нет обратной связи с пк, как следствие накапливающаяся ошибка, момент на валу меньше чем у дс и значительно дороже! и т.д.
07.06.2010, 19:14
Сказал спасибо: 470
mrKirill, да не обязательно арм. А серва все же лучше, у неё обратная связь есть! Хотя немного сложней, но от этого не менее интересна!
Последний раз редактировалось Uragan90; 07.06.2010 в 19:24.
07.06.2010, 19:40
Сказал спасибо: 172
Микрошаг поможет избежать резонанса.
07.06.2010, 19:49
Японские станки Вам все равно не переплюнуть, а для "домашнего творчества" недостатки шаговых Вам не актуальны. Многие конструкции в интернете сделаны именно на шаговых.
07.06.2010, 19:58
У меня нет. Я что то делаю не так?
Она и не нужна.
Ошибка не накапливается. Совсем.
Момент конечно у ШД меньше, но маленькому станку большой момент и ни к чему. А что дороже, то с учетом схемы управления ситуация становится обратной и уже ШД оказывается дешевле. Кроме того у ШД намного выше ресурс - там нет якоря и щеток нет. Изнашивается только подшипник, а его ресурс довольно велик.
И для коллекторника крайне желателен редуктор, так как момент то не сильно выше чем у ШД, выше мощность, а она при приличных оборотах достигается. Так что хооший редуктор нужен. А он тоже не бесплатен. И не вечен.
Для больших станков серва необходимость, иначе обработка больших площадей идет очень медленно. А у маленького и рабочая зона маленькая. У меня станок дает 50мм/с по осям. Но я ни разу не пользовался рабочим ходом выше 15мм/с. При более высоких скоростях хуже качество поверхности, выше риск сломать фрезу - а они далеко не дешевые, и значительно выше шум. Причем так, что хоть в лесу станок запускай.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
