07.06.2010, 23:49
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Ищу схему блока птания БПС5-1
Достался огрызок от БП, на нем маркировка БПС5-1, стоит внутри зеленый транс примерно с 25 ножками (большой зеленый с клеймом ОТК) год выпуска 88 и стоят 3 платки на одной вроде собрана часть стабилизатора напряжения на транзисторах. еще стоят два раза по 3 кондера 2000 на 50В
имеются 3 двух полупериодных выпрямителя на кд213г (диодв соединены паралельно)
Блок судя по всему от какогото отечественного компа
хочется узнать парметры трансформатора или любую другую инфу.
нашел ссылки на драг металлы в устройстве БПС5-1 и больше ничего(((
Последний раз редактировалось ass20; 08.06.2010 в 10:48.
10.06.2010, 20:06
Re: Ищу схему блока птания БПС5-1
сделал фотки этого блока
10.06.2010, 20:08
10.06.2010, 20:08
[/img][/url]
10.06.2010, 20:25
Сказал спасибо: 2,432
Трансформатор можно померять, а про остальное- забыть.
11.06.2010, 07:26
Напряжения я то померю, а вот как померить ток который можно выжать от БП я не знаю(((
14.06.2010, 14:47
Сообщение от ass20
Обрати внимание на сечение обмотки.
14.06.2010, 15:28
Если можно померять диаметр провода обмоток, то можно ток посчитать.
Мощность - по сечению сердечника.
19.06.2010, 11:10
померить сечение провода померит не могу, транс залитый (зеленый) и ломать желания нету (((
а вот как по габаритам узнать мощность не знаю может кто подскажет, из практиков
19.06.2010, 11:48
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,388 раз(а) в 535 сообщении(ях)
по идее 5В и 1А то что из него можно выжать, БП наверное из каких-то старых советских ЭВМ
Бан - вершина эволюции пользователя.
Последний раз редактировалось Kroom73; 19.06.2010 в 12:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
