08.06.2010, 07:52
Нужен ли драйвер светодиода?
Здравствуйте! Возник следующий вопрос: если схема на ATMega8 питается от стабилизированного источника напряжения 12В, с меги через IRLL014 на мощный светодиод подается ШИМ для решулировки яркости, то нужен ли в этой связке драйвер светодиода? Ведь ток через него по-идее не должен скакать и зависеть от напряжения в сети 220?
И попутный вопрос. Если эту же схему питать от 3,6в аккумулятора с применением повышающего DC-DC?
08.06.2010, 10:02
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Нужен ли драйвер светодиода?
Представьте себе такую ситуацию: транзистор IRLL014 полностью открылся на несколько сотен микросекунд или даже десятков. Следовательно, на светодиод подаётся хорошо стабилизированное напряжение 12 вольт за вычетом небольшого падения на полностью открытом ключе с падением, скажем, полвольта. А светодиоду нужно всего 3,5 вольта и ни на вольт больше. Какой элемент будет ограничивать ток через светодиод? Хотя бы резистор нужен обязательно. Не будете же Вы молиться и надеяться, что за двадцать-тридцать микросекунд светодиод не сгорит, хотя ток его будет реально ограничен только мощностью стабилизатора 12 вольт....
08.06.2010, 13:31
я неправильно выразился, токоограничительный резистор конечно стоит.
08.06.2010, 13:44
Сказал спасибо: 9
Если напряжение питания достаточно стабильно, токоограничительный резистор стоит и КПД особой роли не играет, то драйвер, на мой взгляд, совершенно не нужен. Что ему в таких условиях делать?
08.06.2010, 16:14
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Резистор превращает стабилизатор напряжения в генератор тока.
Драйвер посему не нужен.
09.06.2010, 11:53
Сказал спасибо: 429
Драйвер-то, может быть и не очень нужен, но КПД при токоограничивающем резисторе, на котором будет падать 2/3 напряжения!? Да еще и при питании от аккумулятора...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
