12.06.2010, 22:32
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Отличие Buzzer, Zummer и Beeper
Совсем запутался(
Чем отличаются Зуммер(Заммер), Буззер(Баззер) и Бипер какой из них с собственным генератором?
13.06.2010, 01:39
Re: Отличие Buzzer, Zummer и Beeper
Последний раз редактировалось R-300; 13.06.2010 в 01:42.
13.06.2010, 01:51
Сказал спасибо: 41
Buzzer я так понял это пьезокерамический излучатель без звукового генератора
13.06.2010, 02:19
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
В английском?
Мой ответ -четкой конструктивной разницы нет, но что важно - в английском нет зуммера (есть zoom, но это
в фототехнике).
buzzer чаще применяется к будильникам.
beeper это не в системах оповещения, тревоги, а более спокойное - подтверждение
какого-либо действия (нажатия кнопки, клавиши итп).
То есть, чисто по характеру издающегося звука.
buzz - жужжание, beep - бибикание, а зуммерить и жужжать примерно одно и то же,
во всяком случае при переводе на английский - to buzz.
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 13.06.2010 в 02:27.
13.06.2010, 02:29
Сказал спасибо: 41
Есть такие устройства с внутренним звуковым генератором к чему их отнести?
13.06.2010, 02:31
Сказал спасибо: 355
Если звук спокойного типа, то к beeper-у скорее я отнес.
13.06.2010, 02:34
Сказал спасибо: 355
Еще может иметь значение звук прерывистый или нет.
Прерывистый и спокойный - точно beeper.
Непрерывный и тревожный - точно buzzer.
Важен характер звука, а не конструкция.
13.06.2010, 02:41
Сказал спасибо: 41
А к чему тогда отнести пьезокерамические излучатели у них нет собственного генератора
13.06.2010, 02:44
Сказал спасибо: 41
Если как в китайских часах то там кажется стоит "пищалка" с собственным генератором а что бы звук получался прерывистым то напряжение на нее то подается то нет из-за этого и получаются прерывания
Опять я запутался(
13.06.2010, 03:02
Сказал спасибо: 355
В часах - все же buzzer-ы, поскольку это тревога.
пьезоизлучатели сами по себе тоже обычно buzzer-ы.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
