12.06.2010, 22:56
Please help me what is bug in code
As i am unable to speak russian so i am writting in english
I am using microcontroller (PIC and AVR) AND WRITE SIMPLE routine which monitor external interrupt. INT pin of microcontroler is connected with simple push button. Program works well in normal running but when i debug inside proteus (with loading COF file) when program waiting for interrupt and I press push button, nothing happens. I.e. program is not interrupted and debugger not goes to interrupt routine. Also i have notified that when I push button when debugger is running, nothing changing to state of INT pin of microcontroller while push button changing it state. Is it is proteus bug or anything else? I am using Proteus 7.6 sp4 from this forum O.S. is Windows XP sp3.
I am using Proteus 7.6 with Code Vision VR and ATMEGA32 microcontroller. I am using simple interrupt routine program. Program works well while normal running but when i am using COF file in Proteus debugger, interrupt routine is not called. What is possible cause?
Thanks.
design file:
http://rapidshare.com/files/39744627...RRUPT.rar.html
Поскольку я не разговариваю по-русски, то пишу по-английски.
Использую микроконтроллер (PIC and AVR) и пишу простую программу, которая отслеживает внешнее прерывание. Со входом микроконтроллера, подключенным к обычной замыкающей кнопке, программа хорошо работает при нормальном запуске. Но когда я отла.иваю ее в Протеусе (с загруженным COF файлом), то когда программа ожидает прерывания и я нажимаю на кнопку - ничего не происходит. Т.е., программа не прерывается и отладчик не переходит на прерывание программы. Кроме того я заметил, что когда нажимаю на кнопку при работающем отладчике, ничего не происходит с состоянием INT ножки микроконтроллера, пока кнопка изменяет свое состояние. Это баг Протеуса или что-нибудь еще? Я использую Proteus 7.6 sp4 с этого форума; ОС - Windows XP sp3.
Использую Proteus 7.6 с Code Vision AVR и микроконтроллер ATMEGA32. Применяю простую программу прерываний. Программа хорошо работает при нормальном запуске, но когда использую COF файл в отладчике Протеуса, программа прерывания не вызывается. Что является возможной причиной?
Файл разработки
vport, you put a quite hard task for Russian-phone users with your English, moreover your post contains a lot of errors... Be more patient later. - Moderator
Последний раз редактировалось Falconist; 12.06.2010 в 23:39.
12.06.2010, 23:08
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: please help me what is bug in code
похоже файл уже удалили
The file is unavailable.
Последний раз редактировалось Falconist; 12.06.2010 в 23:16.
12.06.2010, 23:56
Сказал спасибо: 470
Re: Please help me what is bug in code
А вы не разговаривайте по русски, вы по русски пишите!
13.06.2010, 00:45
Сказал спасибо: 13
Сообщение от vport
As Поскольку я не разговариваю по-русски, то пишу по-английски
Вот видите, у вас получилось ))))
Вообще то не пользуюсь Протеусом ввиду его многочисленных глюков, дабы не нарываться ещё и на них кроме своих. Посему по Протеусу что либо сказать вам не смогу.
Но мне кажется, если вы не просыпаете из SLEEP нажатием кнопки, то опрос кнопки через ножку INT в корне не верен.
Я обычно опрашиваю все кнопки в прерывании таймера и обрабатываю дребезг, выставляю флаг-нажата, и в переменной состояние всех кнопок.
13.06.2010, 03:02
Сказал спасибо: 1,955
Интересно, на каком языке разговаривают в Луганске? Странно, как минимум.
13.06.2010, 03:06
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Да и линк просто неправильно скопирован (с 3 точками внутри)
Не так страшен юмор как его последствия...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
