14.06.2010, 19:32
Нет звука с микрофона
Имею трабл - купил вебкамеру(Canyon CNR-WCAM413G) со встроенным микрофоном, поставил драйвера, камера работает, в микрофон слышно на динамике как муха летит а в Скайпе почти нет звука меня не слышат!
14.06.2010, 22:33
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Нет звука с микрофона
Проверь настройки СКАЙПА, возможно мала скорость соединения. В скайпах и не такое бывает. Попробуй связаться с кем - нибудь ещё.
14.06.2010, 23:07
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
ммм ...именно в настройках скайпа, как сказали выше проверьте видит-ли оно ваше usb звуковое устройство, просмотрите входы в выпадающем списке и если есть, то выберите его...
15.06.2010, 19:06
Сасибо! С наибольшей вероятностью - низкая скорость соединения. Все настройки проковырял, и что интересно, начинает слышать микрофон только на минимальном уровне настройки в скайпе и то очень тихо.
15.06.2010, 19:23
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от bur05
Я б другие драйвера попробовал поставить. С некоторыми вебкамерами драйвера нужно подбирать. А низкая скорость соединения - это какая? Скорость скачивания какая?
16.06.2010, 20:07
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Громкость звука и скорость никак не связаны, если не хватает скорости, будете слышать разрывы (булькание) но звук будет громкий. Копайте между аудио-настройками Скайпа и общими настройками системы.
Был случай, когда при запуске скайпа КАЖДЫЙ раз движок громкости системы падал в минимум, и возвращался на место при закрытии программы.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
