16.06.2010, 15:22
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Древовидное меню для AVR
Уважаемые господа! Вопрос состоит вот в чем: необходимо организовать многоуровневое меню. Подскажите какими методами побороть сию проблему. Использую CodeVision. Может есть какие то проги для генерирования уже готового кода меню. илИ если нет программы, то что бы потом можно было добавить или убрать пунк меню без больших потерь по времени.
Последний раз редактировалось umkamaks; 16.06.2010 в 15:25.
16.06.2010, 15:28
Сказал спасибо: 76
Re: древовоидное меню для AVR
В поиске наберите: ARV - этот ЧЕЛОВЕЧИЩЕ выложил у себя на сайте проект меню многоуровнего с исходниками и в PROTEUS работает КУЛЬНО !
16.06.2010, 15:32
Сообщение от avr123-nm-ru
не понял в каком поиске и на чьем сайте!ссылку можно, если не сложно.
16.06.2010, 15:33
16.06.2010, 16:16
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
16.06.2010, 17:32
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от umkamaks
Поисковик
Вот на его сайте
16.06.2010, 20:19
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Древовидное меню для AVR
Как вариант. Создать массив ссылок на функции. Где функция отдельное меню.
PHP код:
char menu_0 (char n)
return 1; // Возвращаем номер следущего меню
char menu_1 (char n)
return 2;
char menu_2 (char n)
return 0;
// масив указателей на функции
char (*function_pointer[3]) (char) = {menu_0, menu_1, menu_2};
int main ( void )
char next_menu = 0;
char argument;
while (1)
next_menu = (*function_pointer[next_menu]) (argument);
return 0;
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
