Непрочитано 17.06.2010, 23:45
Dozer008
Dozer008 на пути к лучшему
По умолчанию Интеллектуальный мощный ключ - IPS International
уважаемые Гуру!
вообщем есть плата управления коробкой автоматом на nissan patrol
там на плате стоят Интеллектуальный мощный ключ - IPS International
5151S High Side Switch.
http://www.chipfind.ru/datasheet/sanken/si5151s.htm
трудно найти,поэтому есть аналоги
www.irf.com/product-...s/data/ir6220.pdf ir6220
www.irf.com/product-...s/data/ips511.pdf ips511
как проверить ее ?? поскажите будьте любезны!
я проверял так питание 12 на 5 ногу GND -1 нога
вольтметр на 3 и 1 при подаче 12 на выходе показывает 12
так и должно быть или??
и на 2 ногу подаю 5в ничего не меняеться
или он уже неисправен выпаял 3 штуки неужели все погорели их стоит 5 штук
Dozer008 вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 23:59
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интеллектуальный мощный ключ - IPS International
проверяются только под нагрузкой. Подключите лампочку габаритов или стопов.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 00:18
Dozer008
а без нагрузки сгореть может,\? вернее спалить я мог их таким образом или все же только под нагрузкой??
Dozer008 вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 02:56
OlegNZH
Сказал спасибо: 53
OlegNZH на пути к лучшему
Это простой MOSFET транзистор,только с защитой по току и температуре, и выходом DG для индикации аварийной ситуации.Проверить - только под нагрузкой.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 03:05
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от Dozer008 Посмотреть сообщение
Спалить можно включив в сеть 220 или пройдя электрошокером по ножкам или проводам.
Они устойчивы к КЗ.
И не должно. Будет реагировать если ножку 2 подключать либо к 0В (то есть к минусу/земле) - будет закрывается в этом случае; либо к напряжению › 2В - будет открываться. Точка переключения находится на уровне упр. напряжения 0.8 В, это видно в даташите.
И обратите внимание, что выход возможно токовый - т.е. включение/выключение нужно проверять на нагрузке (на лампочке, например).
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
alexgap вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 11:32
Dozer008
вообщем всем огромное спасибо! все гуд проверил все рабочие!
теперь искать неисправность дальше!
подскажите я как понимаю это транзисторы те что выделены красным квадратом
а как их понимать что и где у них ??
тип корпуса SOT 89 или SOT 223 ??
а это диод как я понимаю?? тип корпуса SMA ??
так а вот это транзистор?
Последний раз редактировалось Dozer008; 18.06.2010 в 11:54.
Dozer008 вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 12:08
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
Наверно транзистор 2SA1847 - такие в принтерах стоят, быстрый переключательнй.
alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=A1847
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 18.06.2010 в 12:10.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 16:18
issh.ru
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
У импортный транзисторов обычно так - вывод 1: база (затвор), 2(радиатор): коллектор (сток) 3: эмиттер (исток).
issh.ru вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 16:25
issh.ru
Сказал спасибо: 10
По-моему это стабилитрон на 27 вольт.. но не уверен.
issh.ru вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 01:17
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Очень вероятно что это супрессор SMAJ27A
alexgap вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
