19.06.2010, 00:05
Сказал спасибо: 10
LM385LP
так как ни ее ни аналога ненашел у нас нигде,посоветовали вместо нее просто поставить стабилитрон на 2.5 V. но там где должно выдавать 2.5V (отмечено голубым) даёт всего 0.6V. Что можно в етом случае сделать? поставить больше стабилитрон или добавить сопротивление? инфы на русском о етой микросхеме я почти ненашел.только что ето чтото вроде стабилизатора опорного напряжнея
19.06.2010, 00:10
Сказал спасибо: 10
Re: LM385LP
кстати,до смены полярности напряжение в етой точке было такое же как и на стабилитроне 0,6.а после- поднялось до 1.6-1.9. и кстати почему то на стабилитроне наряжение поднялось всетаки после смены полярности, тоже 1.6-1.9, а на базе T1(первый рисунок) так и осталось 0.6
19.06.2010, 00:11
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: LM385LP
Впаять стабилитрон правильно.
Не так страшен юмор как его последствия...
19.06.2010, 00:21
Сказал спасибо: 10
Re: LM385LP
я писал что впаивал итак итак.потому что вначале паял как положено,минус к минусу,но по схеме выходит что микросхема должна быть впаяна обратно, плюс к минусу
19.06.2010, 00:37
Сказал спасибо: 355
Re: LM385LP
Я Вам отвечал когда еще было только одно ваше сообщение.
Стабилитрон у Вас был включен неправильно. Микросхему-стабилитрон
нужно включать в прямой полярности, а простой стабилитрон - в обратной.
Теперь Вы пишите:
Тут не понятно - это должна же быть одна и та же точка,
а Вы пишите 1.6-1.9 и в то же время 0.6. Значит монтаж не соответствует схеме.
19.06.2010, 00:43
Сказал спасибо: 10
Re: LM385LP
Сообщение от slavar1
в обратной тоесть минус к плюсу?
нет.сдесь 2 контрольные точки.тогда когда был включен неправльно стабилитрон на обоих было 0.6, когда впаял подругому(правильно) на точке со стабилитроном наряжение стало выше,а на 2ой точке так и осталось 0.6... кстати впаял стабилитрон на 3.9 V и в точке с ним стали почти те нужные 2.5 V.нормально что микросхема заменена им? она ничего такого невыполняет что неможет стабилитрон?
19.06.2010, 00:51
Сказал спасибо: 355
Re: LM385LP
Сообщение от es75
Да. Про стабилитроны почитайте тут
У меня плохое зрение, а ваш снимок нерезкий. Я мало что различаю.
Но судя по очертаниям это какой-то прибор с переключением диапазонов.
Обычный стабилитрон может не обеспечить схеме нужную стабильность.
19.06.2010, 12:34
Сказал спасибо: 10
Re: LM385LP
ето генератор отрицательной пилы. в одной точке добился примерно нужного U , а в другой 1.65 максимум вместо 4.4... спс,буду чтото думать еще.может всетаки микруха нужна а не стабилитрон. непосоветуете какойнить магазин ,украинский ,где можно по инету заказать радиодетали?
19.06.2010, 12:51
Сказал спасибо: 119
Re: LM385LP
Сообщение от es75
Космодром
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
19.06.2010, 13:10
Сказал спасибо: 2,089
Re: LM385LP
es75, На момент наладки коллектор Т1 можео отсоединить от схемы. И оставить либо болтаться в воздухе либо через амперметр подключить к +9 вольт и смотреть ток.
Переход Б-Э в этом случае будет иметь параметры, как обычный диод - критично только падение напряжение в 0.5-0.7 вольт.
Это позволит не отвлекаться на другие части схемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
