19.06.2010, 13:09
Сказал спасибо: 287
Возведение в степень, извлечение корня в "С"
Ктонибудь подскажет как правильно в "С" возводить в степень n и извлекать корень в степени n в компиляторе CodeVisionAVR. На данный момент хотябы возводить в квадрат и извлекать квадратный корень. То что для возведения в степень n необходимо n раз перемножить знаю и так. Другие способы есть?
19.06.2010, 13:32
Re: Возведение в степень, извлечение корня в "С"
Еще один способ это логический сдвиг значения в регистре (или просто значения) влево, на ассемблере это LSL если контроллер AVR
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/m...vr/asm/lsl.htm
с си на контроллерах дел не имел но знаю что можно вставить вставку типа:
ASM
ASM
19.06.2010, 13:49
Сказал спасибо: 384
Сообщение от 7Fantomas7
Для этого в С есть специальная функция float pow(float x,float y). Объявлена в math.h.
Извлечение корня степени n выполняется через возведение числа в степень 1/n, например ³√x=(x)⅓.
Сказали "Спасибо" AJScorp
19.06.2010, 13:51
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
RTFM!
кавадрат
корень
Код:
#include ‹math.h›
unsigned char isqrt(unsigned int x)
returns the square root of the unsigned integer x.
unsigned int lsqrt(unsigned long x)
returns the square root of the unsigned long integer x.
float sqrt(float x)
returns the square root of the positive floating point number x. |
Сказали "Спасибо" Vetal-soft
19.06.2010, 14:14
Сказал спасибо: 287
С возведением в степень более менее понятно нет вопросов.
А с извлечением корня не напишете ли на прмере.
Не совсем понятно ³√x=(x)⅓.. То есть в степень то возвести понятно а как дробную степень записать.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 19.06.2010 в 14:16.
19.06.2010, 14:41
(1.0/3) или (0.5)
Поделит еще компилятор, так что времени этот расчет не займет.
19.06.2010, 14:49
Сказал спасибо: 287
Так вроде понял.
Правильно лия понял что ³√x=(x)⅓
пишется так float pow(float x,float 1.0/3) или так float pow(float x,float 1/3)
другими словами нужно писать числитель 1.0 или 1.
19.06.2010, 15:20
Сказал спасибо: 384
Пишется pow(x,1.0/3) или pow(x,1./3), чтобы компилятор понял, что тип константы 1/3 - float а не int.
19.06.2010, 23:16
Сказал спасибо: 287
Блин еще больше не понял
есть переменная Х как из ее извлечь кубический корень и присвоить Х
Х=pow(x,1.0/3) так?
1.0/3 числитель как правильно записывается 1.0 или 1. или 1. Если и так и так то в чем разница для компилятора. А если записать не 1.0/3, а 0,33333 какая разница для компилятора.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 19.06.2010 в 23:23.
19.06.2010, 23:27
Х=pow(x,1.0/3) так?
Нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
