20.06.2010, 18:54
Сказал спасибо: 378
Re: Standart Battery BST-33 Li-Polymer 3.6V
А напрямую как сделать? Всегда делается преобразователь питания. Если питание схемы больше 4.2В, то задача упрощается - требуется только повышающий преобразователь.
Для питания 3.3В требуются универсальные преобразователи. При падении ЭДС Li-Ion аккумулятора от 4.2В до 3.3.В он работает как понижающий, а дальше - переключается (автоматически) в режим повышающего преобразователя. Необходим ещё контроль по току разряда (чтоб не превышать) и обязательный контроль по уровню разряда - на ЭДС 3.0-3.3В - прекращение разряда. Переразряд очень плохо сказывается на эксплуатационных характеристиках Li-Ion аккумуляторов.
Если не предусматривается зарядка аккумулятора в схеме, то на этом все заботы и заканчиваются.
20.06.2010, 20:15
Сказал спасибо: 116
![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Видать лето выдалось жарким. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Что вопрос, что ответ.
2513, какой МК собираетесь запитывать? АВР и ПИК тоже разные бывают. Если МК работает 3 -5 Вольт и нет требований к стабильности питающего напряжения, то напрямую. Иначе Low Drop стабилизатор на 3-3,3 Вольта.
20.06.2010, 21:14
Сказал спасибо: 378
На аккумуляторных источниках питания не следует ставить линейные стабилизаторы. Li-Ion довольно дорогой аккумулятор, ставить копеечный линейный стабилизатор и поплатиться за это снижением времени работы устройства вряд ли стоит.
20.06.2010, 21:24
Сказал спасибо: 116
С какого такого перепугу? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Обоснуйте, пожалуйста.
20.06.2010, 22:17
Сказал спасибо: 378
Сообщение от st_1
С какого такого перепугу?![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
У меня перепугу нет. Это вы что-то опять напутали. Ставить аккумулятор, а потом гасить его заряд на линейном регуляторе? Это всё равно, что купить билет и не поехать. Если свежезаряженный аккумулятор имеет ЭДС 4.2В, то чтобы получить 3.3В на выходе стабилизатора, необходимо погасить 0.9В!
LDO стабилизатор будет более полезен на конечном участке разряда аккумулятора, когда этот самый аккумулятор практически разрядится.
И где же вы начитались такого, что ставите линейные стабилизаторы в цифровую схему с батарейным питанием?
А вот контроль за уровнем разряда аккумулятора требуется в обязательном порядке.
20.06.2010, 22:41
Сказал спасибо: 116
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Вы хоть раз характеристику разряда Li-Po смотрели?
Что вы выиграете от преобразователя на таких малых разницах входных-выходных напряжений? Сколько собственное потребление таких преобразователей? Больше чем может быть потребление самого устройства? О режиме sleep вы слышали? Кушай преобразователь, кушай, пока проц спит? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Да не смешите!
21.06.2010, 07:06
Сказал спасибо: 378
Сообщение от st_1
Что вы выиграете от преобразователя на таких малых разницах входных-выходных напряжений? Сколько собственное потребление таких преобразователей? Больше чем может быть потребление самого устройства? О режиме sleep вы слышали? Кушай преобразователь, кушай, пока проц спит?![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Да не смешите!
Это вы не смешите. Сначала посмотрите характеристику разряда Li-Ion. Затем узнайте в каких условиях будет работать предполагаемое устройство. Напряжение питания этого устройства. И пр. пр. пр., а уж затем предлагайте. О режиме sleep вы слышали? Знаете, что он не всегда и везде применяется? Или не догадываетесь? А автор топика задал вопрос о простом применении Li-Ion аккумулятора. А если ему и понадобится sleep, то это можно сделать не так топрно, как это преджлагается у вас. Вы, хоть это, понимаете?
21.06.2010, 07:46
RY723 почитайте тут http://catalog.compel.ru/blog/2010/0...iyax-s-msp430/ . Это конечно тексасовская пропаганда, но с графиками и справедлива для всех остальных чипов. Импульсник с током собственного потребления от 100 мкА разрядит аккумулятор быстрее, чем линейник с током от 1 мкА. Естественно, если разработчик знает такую команду как Sleep
АВРы прекрасно работают в диапазоне 1,8...6 В при тактовой не выше 4 МГц, поэтому ставить ещё стабилизатор не вижу смысла. Ограничитель разряда также встроенный в большинство литиевых батарей, кроме 18650
21.06.2010, 08:02
Сообщение от RY723
Sleep применяется Всегда и Везде.
Только плохой программист считает иначе
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
