22.06.2010, 12:02
LG Шасси МС-84А НЕ вкл после грозы
Состав : Memory - AT24C04PC SMPS - STR-F6654 Video - TDA8842 S1 SIF - TDA
Здравствуйте принесли телек сказали что сгорел после грозы . Нет запуска. Питание все внорме. Поменял проц стоял TDA8842 S1, был в наличии TDA8842 без буквы s1. телек запустился но нет снега, Меню все выходит , каналы не ловит . Наверно не подходит проц или нодо попробывать прошивку загнать.
22.06.2010, 12:43
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 105 сообщении(ях)
Re: LG Шасси МС-84А НЕ вкл после грозы
22.06.2010, 14:25
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
в грозовых первое внимание на тюнер.и работает с видео входа?
22.06.2010, 15:26
тюнер выпаевал и запускал без него ( должен был пойти снег без него)
22.06.2010, 16:40
Работает с видео входа?
dos1972, Ты так и не ответил.
22.06.2010, 16:59
Сказал спасибо: 6
Сообщение от dos1972
не факт.Что с видео входом? (если сигнал проходит то одно,а если нет то другое)И будет интересовать наличие звука ...микросхема коммутатор тоже под внимание...
Последний раз редактировалось sezar71; 22.06.2010 в 17:03.
22.06.2010, 17:24
Сказал спасибо: 6
а что место снега?какая реакция на пульт?какое меню выползает?
каналы не ловит
но поиск идет?
23.06.2010, 06:50
извените что не писал.По AV тоже не чего нет. сейчас попробую загнать прошивку пульта нет а на счет меню все нормально .
Последний раз редактировалось dos1972; 23.06.2010 в 06:58.
23.06.2010, 07:56
ПОИГРАЛСЯ С ПРОШИВКАМИ РЕЗУЛЬТАТА 0, ВСТАВЛЯЛ ПУСТУЮ И РОДНУЮ ТАКЖЕ. ЭКРАН ЧЕРНЫЙ МЕНЮ РАБОТАЕТ КАК ПОЛОЖЕНО
23.06.2010, 20:36
Сказал спасибо: 6
здесь надо порыть по поводу (взаимозаменяемости). и обратить внимание прохождение видеосигнала (обследуй сам видпроц ,обвязку ,замерь напряжения на видпроц..)не факт что проц рабочий (или подходит)и не исключено сигнал теряться в другом месте.При включении видеовхода проходит команда на вдеопроц ? с процупрв, НО и первое обследуй прохождение видео сигнала....
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
