24.06.2010, 21:40
Генерация PWM
Здравствуйте!
Возникла необходимость в генерации сигнала PWM для управления яркостью светодиодов. Управление от ATtini2313. Дело в том, что количество сигналов должно быть не менее 3 с разрешением не хуже 1024. Использование таймеров для этого не представляется возможным. Пишу на BASCOM.
24.06.2010, 22:23
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Генерация PWM
1024? не много-ли уровней яркости?
24.06.2010, 22:34
Re: Генерация PWM
Честно говоря может и многовато. Я сейчас сделал на 255 уровней, но мне кажется слишком грубо. Может и ошибаюсь.
24.06.2010, 22:42
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Генерация PWM
8 битная ШИМ вполне нормально. Я давным-давно делал на 8 каналов. Тактируешь от 16 МГц, и все чудесно выходит.
Sex, Druggs, Rock&Roll
25.06.2010, 01:10
Сказал спасибо: 13
Re: Генерация PWM
Сообщение от sva-don
Здравствуйте!
Почему невозможно?
Для Бесперебойного источника (заряд батареи) написал програмный ШИМ по прерыванию от таймера, 8 битный счётчик дискретностей длительности импульсов но 65535 уровней ))).
Для светодиодов в самый раз. Всё на СИ.
На Тини2313 с 16-20 мгцами наверное можно будет пару десятков каналов таких запустить ))))))
Последний раз редактировалось picavr; 25.06.2010 в 01:14.
25.06.2010, 05:56
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Генерация PWM
Человеческий глаз не настолько идеален, чтобы заметить разницу между, например, уровнем 128 и 129 в Вашей ШИМ регулировке...А если заметно - что-то не верно сделали.
Между прочим восприятие яркости глазом далеко не линейно, а логарифмическое, и регулировку яркости следует делать соответствующую, т.е. - антилогарифмическую (грамотно звучит как - эспоненциальную).
Гидравлика + электроника = POWER
25.06.2010, 10:33
Re: Генерация PWM
А в чем состоит вопрос? Код будет видимо что-то типа такого:
timer++;
if(timer›255)timer=0;
if(timer‹RVAL){LEDR=0;}
else LEDR=1;
if(timer‹GVAL){LEDG=0;}
else LEDG=1;
if(timer‹BVAL){LEDB=0;}
else LEDB=1;
У меня он крутится в прерывании от таймера, поэтому в основной программе можно делать всякие вещи, и они не влияют на форму ШИМ. Но ничто не мешает делать это и в основной программе, пересчитав задержки с учетом тактовой частоты и времени одного полного цикла...
ЗЫ: можно взяять мегу с 4х канальным аппаратным ШИМ (типа как тут: http://habrahabr.ru/blogs/DIY/65616/ )
Последний раз редактировалось stri; 25.06.2010 в 10:36.
28.06.2010, 20:41
Re: Генерация PWM
Огромное всем спасибо, все понял.
25.07.2010, 00:30
Сказал спасибо: 919
Re: Генерация PWM
Не хочу создавать новую тему.
Посоветуйте, пожалуйста, PIC для работы с RGB светодиодом. Надо иметь как минимум 3 аппаратных шим контроллера. Пока смог подобрать только PIC18F1230 и 1330. Может чего еще подскажите?
25.07.2010, 00:36
Сказал спасибо: 116
Re: Генерация PWM
А точно нужны аппаратные ШИМ? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
На микрочипсю была целая ветка по RGB-светильнику на 16F629.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
