25.06.2010, 15:28
Proteus 7.7 sp2 + AVR Butterfly + GSM
Доброго времени суток!
Взял готовый проект из примеров протеуса (AVR Butterfly.dsn).
Добавил туда COMPIM и терминал.
Когда запускаю то в порт вместо команды ATE0 летит вот такой пакет 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Посмотрите что не так
Заранее благодарю за ответ.
25.06.2010, 16:38
Сказал спасибо: 76
Re: Proteus 7.7 sp2 + AVR Butterfly + GSM
Протеус как раз для того чтобы смотретm почему не так работает. Делайте пошаговое выполнение, точки осанова на выводе поставьте и ищите.
Вот как это делается вкраце - proteus123.narod.ru
http://proteus123.narod.ru
27.06.2010, 11:43
Конечно я пользовался отладкой... В функции API_modem_init есть строчка COM_putsf( ATE0 ); //Send turn echo off. Она и отправляет в порт команду ATE0. Но в том-то и дело что получаю пакет из одних 0х80. И даже непредставляю как так может быть и где проблемма, в коде, компиляторе или протеусе.
03.07.2010, 09:03
Сказал спасибо: 13
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
