25.06.2010, 15:53
#1
Прибор, реагирующий на приближение человека ("Емкостное реле": журн. "Радио" 2010/5)
Информация для радиолюбителей от автора статьи.
О конструкции. Работа емкостного реле основана на новом, разработанном и запатентованном автором принципе действия, который заключается в использовании резонансных свойств LС-контура. По сути данное устройство является новым типом емкостных конструкций (этот тип можно назвать резонансным).
Его чувствительность и помехоустойчивость в несколько раз выше по сравнению с другими типами емкостных устройств и достигнуто это за счёт того, что сигнал срабатывания формируется во входном узле, подавляющем наводки и радиопомехи, - процесс формирования сигнала срабатывания идёт с одновременным подавлением помеховых воздействий (входной LС-контур не только формирует сигнал, но ещё и подавляет помехи и обеспечивает низкий уровень шумов на входе). В итоге - дальность обнаружения возросла в несколько раз по сравнению с традиционными емкостными устройствами: представленное емкостное реле обнаруживает человека на расстоянии, значительно превышающем 1 метр. При этом не обязательно использовать частоту, лежащую в радионавигационном диапазоне.
Предлагаю всем радиолюбителям, собравшим данную конструкцию, обменяться о ней своими мнениями и прислать свои сообщения на форум; думаю, что подобный обмен информацией об этом новом типе емкостных реле будет и полезен и интересен для всех радиолюбителей!
Автор, Соломеин Владислав Петрович, г. Екатеринбург.
Последний раз редактировалось С.В.П.; 25.06.2010 в 16:28.
25.06.2010, 16:59
#2
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Прибор, реагирующий на приближение человека ("Емкостное реле": журн. "Радио" 2010 / 5 ).
ну вы бы и схему отскриншотили, а лучше и статейку приложили, дабы не бегать народу по журналам ...тем паче - автор ...кстати, щось таке вже було вроде.
25.06.2010, 23:19
#3
От автора.
Прислать на форум саму статью я не могу т.к. у опубликовавшего её журнала в течение года действует исключительное право на распространение данной статьи, но ознакомиться с ней никакого труда не составляет, часто радиолюбители скачивают подобные материалы, набирая название и номер журнала в поисковом окне Яндекса или Рамблера. http://yandex.ru http://rambler.ru
Последний раз редактировалось С.В.П.; 25.06.2010 в 23:23.
25.06.2010, 23:26
#4
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Недавно попалась такая статейка от TI, начинающаяся словами:
Resonant LC sensor technology has been used for years in motion detection applications
Не так страшен юмор как его последствия...
25.06.2010, 23:41
#5
Сказал спасибо: 150
Прислать на форум саму статью я не могу т.к. у опубликовавшего её журнала в течение года действует...
это я в курсе... но чтоб на схему
часто радиолюбители скачивают подобные материалы, набирая...
тоже в курсе ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) но вы же знаете, что лень - двигатель прогресса.
26.06.2010, 02:22
#6
Сказал спасибо: 379
Вполне работоспособная схема.
Но использовать ее как детектор приближения ... ? Расстояние определения сильно маленькое. (я не имею в виду емкостные датчики).
Насчет помехоустойчивости (конкретного схемного решения, но не предложенного принципа работы) у меня есть сомнения, в плане воздействия источника радиоволн узкого диапазона. Радиостанций на СВ, ДВ диапазонах почти не осталось, но такими источниками могут быть даже энергосберегающие лампочки.
Хоть соотношение емкостей С14/C15 приблизительно 0.45, но не будет ли сигнал задающего генератора сбиваться от внешних помех?
Или так задумано?
На счет идей для создания емкостных датчиков, то их хватает.
Я когда то сочинял датчик скорости движения потока сыпучего вещества.
В результате с датчиком ничего не вышло. Но он реагировал на приближение человека на расстоянии 0.5 .. 3м в зависимости от нахождения экранирующего предмета (стены).
сам датчик состоял из RC цепочки (20МОм резистора и емкостного датчика с 3х пластин), 555 таймера и широтно-импульсного детектора.
Кстати в схема полностью на транзисторах, ни одной микросхемы!
Непорядок. Надо было бы хоть МК впихнуть для солидности
26.06.2010, 02:33
#7
Сказал спасибо: 919
У меня такой датчик на мотоцикле стоит. Когда человек мимо проходит, он сигналом предупреждает.
26.06.2010, 23:42
#8
От автора.
В данной конструкции сигнал задающего генератора от внешних помех не сбивается: причины его устойчивой работы, а так-же дополнительная подробная информация о конструкции и о её практическом применении помещена на моём сайте на Яндексе - набрать в поисковом окне: SV6502.narod.ru ; прямая ссылка на сайт: http://SV6502.narod.ru/index.html Добро пожаловать!
Последний раз редактировалось С.В.П.; 26.06.2010 в 23:49.
27.06.2010, 00:30
#9
Сказал спасибо: 429
Re: От автора.
Кроме рекламы - никаких технических подробностей. Не будь оно электронным устройством - точно квалифицировал бы как спам...
Последний раз редактировалось Falconist; 14.12.2010 в 00:15.
27.06.2010, 12:10
#10
От автора.
Подробности о внешних (эфирных) воздействиях на генератор:
1. Связь между антенной и генератором крайне мала – около 4,7 пФ, в данной конструкции генератор по сути отделён от антенны;
2. Рабочая частота стабилизирована кварцем.
3. Помеховыё воздействия, проникающие через С14 на схему генератора будут подавляться (шунтироваться на корпус) конденсатором С12, ёмкость которого в 40 раз больше, чем ёмкость С14.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
