25.06.2010, 18:52
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Стабилизатор 78L05 - поднять Uст
Здравствуйте!В стандартной схеме включения стабилизатора с подъёмом от уровня земли,используется стабилитрон.Требуется поднять напряжение стабилизации на 1 вольт-с 5 до 6 вольт.Хотел использовать диод типа КД522,но естественно получил 5,7 в.,т.к. падение напр. на диоде составило 0,7 в.Перепробовал всякие диоды что есть под рукой,но практически все с падением 0,6-0,8 в..Может кто подскажет как найти приемлемый вариант?Схема с батарейным питанием 9 в.,лишнее потребление не желательно.
25.06.2010, 18:59
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор 78L05 поднять- Uст.
А два диода Шотки не пробовали?
25.06.2010, 19:12
Сказал спасибо: 57
С диодами Шоттки не пробовал,да мне кажется у меня таких не найдётся,хотя не факт.Вы хотите сказать что у них падение напряж. 0.5 в.?
25.06.2010, 19:12
Сказал спасибо: 429
Вообще-то, есть стабилизаторы и на 6 В. ЕН5Б, Г; 7806.
25.06.2010, 19:19
Сказал спасибо: 295
Никаких лишних потреблений! Достаточно будет подобрать низкоомный резистор в пару к диоду, исходя из ее тока потребления.
К тому же, вот: 78L06 как раз 6-вольтовая, не говоря уже о массе регулируемых стабилизаторов. А некоторые из них еще и экономичнее
25.06.2010, 19:32
Сказал спасибо: 57
Извините,вы думаете что я не знаю о существовании 6 в. стабилизаторов?Просто один хороший знакомый,но с плохим зрением и совершенно не разбирающийся в электронике,по моей просьбе купил мне 10 штук 5 в. стабил. вместо заказанных 6 в.(а может впарили).Я теперь и говорить ему ничего не хочу-обидется,и что с этими 5 в. делать не знаю,как-бы их применить,мне-то 6 в.надо...
25.06.2010, 21:20
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Можно поставить стабилитрон и параллельно ему подстроечник, средний вывод к центральному выводу стабилизатора.
Либо поставить резисторы как у регулируемых стабилизаторов.
Примерно как вот здесь... .
Сказали "Спасибо" borodach
25.06.2010, 21:31
Сказал спасибо: 57
Похоже последний вариант с делителем на резисторах можно применить.По моему в такой схеме включения потребляемый ток сильно не изменится.Попробую на днях сделать макетку.Спасибо за ответ!
01.07.2010, 14:09
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Диоды Шоттки имеют меньшее падение напряжения - 0.36v и менее.
На 1v подойдет инфракрасный светодиод, на 1.5v - красный, на 2.3 - зеленый (дальше уже идут стабилитроны).
"а теперь все быстро валим отсюда."
(В.В.Путин)
01.07.2010, 15:06
Сказал спасибо: 53
Re: Стабилизатор 78L05 - поднять Uст
Если взять германиевый + кремниевый диоды - то можно подобрать. ~0.3 + ~0.7 .
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
