26.06.2010, 23:12
Сказал спасибо: 25
О режиме с дифференциальными входами в AVR
Помогите новичку разобраться! Нужно измерить ток, протекающий через резистор. Использую ATmega8535 и АЦП в режиме с дифференциальными
входами и встроенным усилителем. На одном выводе резистора-напряжение U1, на другом-U2. Все напряжения относительно земли положительные. Так вот, когда U1-U2›0, всё нормально. Когда U1-U2‹0, результат АЦП=0. Отлаживаю в Протеусе. Пробовал и мегу16-то же самое.
Не могу разобраться. В даташите написано
"The
result is presented in two’s complement form, from 0x200 (-512d) through 0x1FF
(+511d). Note that if the user wants to perform a quick polarity check of the results, it is
sufficient to read the MSB of the result (ADC9 in ADCH). If the bit is one, the result is
negative, and if the bit is zero, the result is positive"
То есть, результат должен быть в дополнительном коде, что позволяет измерять и отрицательные значения, а у меня нули! Может, глюк протеуса?
Поделитесь опытом, заранее благодарю!
26.06.2010, 23:36
Сказал спасибо: 13
Re: О режиме с дифференцаильными входами в AVR
Сообщение от jafarkiller
я бы в железе проверял. Протеус то игрушка.
27.06.2010, 00:05
Сказал спасибо: 287
А у вас переменная хранящая результат АЦПирования какой тип имеет. Посмотрите что с ней происходит когда U1-U2=0и когда U1-U2‹0.
27.06.2010, 00:43
Сказал спасибо: 25
Re: О режиме с дифференциальными входами в AVR
В железе пока нет возможности проверить, увы.
Пишу на ассемблере, проверяю именно регистры АЦП- ADCL и ADCH, везде нули.
27.06.2010, 08:20
Если пошите на ассемблере - делайте это в бесплатной среде Algorithm Builder www.algrom.net - это самая лучшая вещь на свете под ассемблер. В егоном симуляторе дифференциальный режим прекрасно симулируется
27.06.2010, 11:08
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Если нет ошибок в инициализации АЦП, то скорее всего глюк протеуса.
з.ы. В реальной микросхеме atmega16 (только корпуса DIP !!!) может отсутствовать встроенный усилитель АЦП.
27.06.2010, 12:00
Сказал спасибо: 287
Я в асемблере дуб.
Но для начала подключил бы пробники прямо на ноги контролера и посмотрелбы действительно ли напряжение меняется так как надо на обеих входах. И если входа сконфигурированы правильно то остается только гадать почему не работает. Для "С" нужно было бы посмотреть тип переменной хранящей результат но если значения пропадают в регистрах то необходимо смотреть в какой момент пропадают. Просто вот так двигая движок резистора смотреть что в регистрах и какие процессы в контролере происходят еще в момент пропадания значений.
27.06.2010, 12:54
Сказал спасибо: 13
В железе пока нет возможности проверить.
Значит пока будете тестером глюков Протеуса ))))) проверка в железе единствено верная проверка относительно периферии МК.
или пользоватся опытом тех, кто уже убедился в работе симуляторов
Сообщение от niXto
27.06.2010, 13:25
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Vetal-soft
Не понял, как это? Может присутствовать, а может отсутствовать? А как узнать?
В даташите вот что
"7 Differential Channels in TQFP Package Only
2 Differential Channels with Programmable Gain at 1x, 10x, or 200x"
27.06.2010, 14:37
Да, в новой ревизии даташита atmega16 убрана фраза
2 Differential Channels with Programmable Gain at 1x, 10x, or 200x for TQFP
Видимо из за того что не рекомендована для новых разработок. А вот для atmega8535 она сохранилась.
Но это ни как не означает что вы сможете купить atmega16 (не в TQFP) с рабочим усилителем.
Вот ссылка на перевод старой ревизии: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/At...r/atmega16.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
