28.06.2010, 16:09
Какая емкостная нагрузочная способность пина AVR
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать нагрузочную емкостную способность выхода у AVR, в частности у ATmega168. В даташитах такого параметра не нашел. У пиков это расписано в даташите. Может кто знает где почитать?
28.06.2010, 17:44
Сказал спасибо: 76
Re: Какая емкостная нагрузочная способность пина AVR
Можете так прикинуть - сопротивление ключей по графикам напруги от тока в даташите. ( вроде около 30 Ом. )
Зная сопроивление и макс ток на ногу 40 мА можете приинуть емкость, только скорость переключения не известна ... Ну тоже как то сообразить можно.
Или на PIC ориентироваться - технология похожа и ток чуть больше.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 28.06.2010 в 17:47.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
28.06.2010, 23:54
Это косвенный метод. А кто нибудь видел прямое упоминания этого параметра у Атмела?
29.06.2010, 00:06
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Если нету параметра напрямую,значит смотри максимальный ток.
Емкость можешь любую вешать,просто переключатся долго будет.
Если надо сигнал разветвить на много входов - ставь буфер.
29.06.2010, 00:21
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Cmax=Imax/(Vcc*F)
Не так страшен юмор как его последствия...
29.06.2010, 01:08
Сказал спасибо: 28
Для I2C указано - не более 10pF, для АЦП ~ 14pF.
Значение будет разным, при разном конфигурировании. Проще померить. Ориентировочно 5pF.
29.06.2010, 01:16
Сказал спасибо: 116
Сообщение от S_L_T
Назовите даташит, страницу и параметр. А то не совсем понятно о чём собственно идёт речь.
29.06.2010, 09:29
Сообщение от st_1
PIC18F1XK22/LF1XK22 Data Sheet (DS41365C)
стр. 339 параметр: Capacitive Loading Specs on Output Pins
29.06.2010, 10:01
Сказал спасибо: 116
D101* & D101A*
* - These parameters are characterized but not tested.
29.06.2010, 10:54
Сообщение от st_1
D101* & D101A*
меня устроит, если нечто подобное будет написано, где нибудь и для атмела.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
