28.06.2010, 16:46
Указание адреса на С
Доброго дня.
Подскажите, плз, как на с поместить по адресу вектора прерывания адрес подпрограммы обработки прерыванияб камень 12f675, т.е. как перевести на с
org 0x04
goto interrupt
и еще: как поместить константу в OSCDAL ?
28.06.2010, 17:33
Re: указание адреса на с
Вот в чем прелесть си и других ЯВУ что об этом:
Сообщение от archer_kazus
org 0x04
goto interrupt
думать не нужно(ну кроме специфических случаев), компилятор сам все сделает. Нужно только дать понять ему, что это именно подпрограмма прерывания(у каждого компилятора тут по своему, поэтому нужно знать какой используется)
OSCCAL = 0xXX;
28.06.2010, 17:47
Компилятор Hi-TECH встроенный в MPLAB. Кстати, какой компилятор Вы посоветуйте для камней 12 и 16 серии?
28.06.2010, 17:51
Сказал спасибо: 76
org 0x04
goto interrupt
Зыреньем примеров вашего компилятора !
И еще " Микроконтроллер PIC для начинающих с нуля" - вся дока на русском языке, примеры кода FAQ и все что нужно
proavr.narod.ru/09.htm или так http://proavr.narod.ru/09.htm
28.06.2010, 17:53
Сказал спасибо: 76
Для всех серий советую CCS как удобный для начинающего и охватывающий все PIC.
А ХайТек для профи.
28.06.2010, 18:06
Сказал спасибо: 116
Хе-хе.
Тока по ХайТеку он на любом форуме помощь получит, а по CCS - "ждите ответа, как соловей лета".
28.06.2010, 18:40
Сказал спасибо: 172
Hi-Tech STD v.9.60PL3
28.06.2010, 18:52
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от realid
полностью поддерживаю и русский мануал к нему "Яловой И.Особенности и рабочая среда HI-Tech PICC" очень толковый
28.06.2010, 19:53
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от DmitriyVDN
Сколько там, 24 страницы?
Сообщение от st_1
Это раньше было. Сейчас ситуация поменялась. А если учесть количество библиотек, которое идет с CCS - то для начинающего то что надо. СОМ порт есть, LCD есть, I2C есть, термометры есть - что из этого есть у HI-Tech? Вот и будет начинающий c HI-Tech по форумам бегать - пришлите программу. На HI-Tech перейдет потом, когда основам научится и нужен будет красивый код.
28.06.2010, 20:10
Сказал спасибо: 116
Эта штота ноффенькое.
Давно на другие форумы заглядывали? Сколько отвечающих пользуется CCS? Что там, глобальная смена игрового состава?
"На манеже одни и те же".
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
