28.06.2010, 22:54
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
HDD MAxtor 2B010H, не раскручивается шпиндель
29.06.2010, 02:50
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: HDD MAxtor 2B010H, нераскручивается шпиндель
Стоит почитать на www.rom.by Там по железу компьютерному много всего было
29.06.2010, 17:40
Сказал спасибо: 442
По ремонту HDD есть спец. форум: forum.hddguru.com там можно найти ответы на многие вопросы. Есть подобный русский ресурс, но я сейчас точное название не вспомню. Самый надежный способ - это чтение технологической информации через СОМ-порт. Для Сигейтов и Самсунгов есть соответствующие проги, для Максторов тоже должны быть. Перестановка платы 99,9% случаев не поможет, т.к. механика и плата очень тесно связаны между собой.
misterdi<@>i.ua
29.06.2010, 19:59
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Такое бывает при убитой механике или повреждении поверхности диска. Если его слегка наклонить или слегка тряхнуть (что не рекомендуется), он может и запустится. Лучше сразу на полку положить - 10 гиг это 2 ДВД
30.06.2010, 19:27
Сказал спасибо: 22
Всем спасибо.
На ромбае уже задал аналогичный вопрос.
Щас залезу на ашддгуру
Я сначавла подумал что на моторе что раскручивает шпиндель -что то типа межвиткового замыкания или нет обратной связи по счетчику оборотов. Даже слегка разобрал его сняв крышку. Но блин, крепящий диск, снять не смог. отложил до лучших времен.
а 10 Гб по объему для меня очень даже неплохо
02.07.2010, 09:18
Сказал спасибо: 442
Сообщение от myskam
Можете смело перекладывать в мусорный ящик. В домашних условиях после разгерметизации блока ничего сделать нельзя. Обычно остановка шпинделя - это проблема электроники основной платы. Вся информация выводится на технологический СОМ-порт.
misterdi<@>i.ua
17.07.2010, 23:00
Re: HDD MAxtor 2B010H, не раскручивается шпиндель
Сообщение от MisterDi
Пробовали открывать или чужое мнение? у меня например (seagate) отлично работает после такого же действия снятия крышки (снимал ради любопытства)
да, такая же проблема с WD (400Gb), ставил на него электронику от аналогичного 320ника -- не покатило (но ВРАЩАЕТСЯ!), нужна именно от 400 видимо..
17.07.2010, 23:20
Сказал спасибо: 37
Сообщение от /Z-Lost/
samsung на 80Gb уже 3 год работает, причем по смарт-у даже лучше
чем seagate которому 2 года
18.07.2010, 01:26
Сказал спасибо: 919
19.07.2010, 00:31
Сказал спасибо: 22
Easyrider83,
Что Вы - никаких мученьев. У меня их несколько. Просто некоторые "не заводятся" - решил попробовать. За подарок спасибо. Но мне не надо, своего добра - хватает.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
