01.07.2010, 12:17
Он поломался через 16 лет!
Моему телеку SAMSUNG 16 лет. Полседнее время он чё-то хандрил, картинку не навесь экран развёртывал, а тут перестал совсем показывать и начал издавать лишь свистящие звуки, попутно радуя смердящим запахом. Есть мнение, что он скончался. Я в этом деле слаб, но интересуюсь в чём тут соль и стоит ли сдать в ремонт?
01.07.2010, 12:21
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 718 раз(а) в 228 сообщении(ях)
Re: Он паламался через 16 лет!
Я бы сначала проверил все платы и припаянные провода к ним на "холодную пайку", т.е. непропаи, которые через такое время случаются довольно-таки часто и заодно конденсаторы на ЕПС, что тоже не редкость.
И если это не поможет, то тогда подумал бы о мастерской... .
01.07.2010, 12:34
Сказал спасибо: 1,956
Я бы его открыл и пропылесосил для начала. У нас уже лет 20 телеку Панасоник, первый раз открыл его после 10 лет эксплуатации - просто на предмет поглядеть что внутри. Глядеть из электроники было не на что, а вот кошачьей шерсти (любила на нем греться) там было столько, что я охренел. После этого стал раз в года два-три открывать и пылесосить.
Может, у вас та же картина...
01.07.2010, 13:56
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Вот как раз в ремонт сдать и не мешало,при хорошем кинескопе.Ремонтируются они не плохо,поработает еще...
01.07.2010, 15:15
Сказал спасибо: 919
Re: Он поломался через 16 лет!
Выбросите этого мамонта. Уважайте себя и свое время.
06.07.2010, 22:11
Сообщение от Easyrider83
А может у него денег нет на новый или он хочет отремонтировать его и поставить на дачу, при условии что труба хорошо показывала.
Я бы посоветовал накрыть стол газетами, поставить телек и развернуть его,
притащить пылесос и обязательно пушистую кисточку, тщательно пропылесосить
возможно сгорела пыль, и осмотреть тщательно все платы, понюхать, сразу почувствуещь где горело, а можно первоначально раскрутить и ничего не трогая включить и будет сразу видно где горит и после этого пылесосить естественно выключить его из розетки сетевой.
Надеюсь что на это у вас хватит умения.
А вот дальше смотришь на плате надпись - марку платы, обозначение сгоревшего элемента и только после этого задаешь вопросы.
Starik
01.08.2010, 05:44
Опиши для начало какая модель?Скачать схему можно на сайте Монитор вот ссылка http://monitor.net.ru Да и начинать нужно с проверки ИП.А также строчную и кадровую развёртку.
01.08.2010, 10:55
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Не, это не по нашему! Нужно обязательно отремонтировать и показать средний палец всем узкоглазым . А уже после этого отвезти телек в гараж или засунуть на чердак, на совсем уже черный - пречерный день .
22.08.2010, 15:54
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сначала захандрила кадровая развертка, а она питается от строчного трансформатора, и ей похоже напряжения не хватало. А потом скончалась и строчная развертка. Вероятнее всего умер электролитический конденсатор в питании строчной развертки примерно 200мкф на 150в или около этого. Т.е. надо посмотреть напряжение на строчную развертку - находите силовой трансформатор, после него стоит несколько диодов и столько же конденсаторов. На самом большом меряете напряжение - 120 - 130 в. В принципе иногда бывает написано на плате. Если меньше, то меняем конденсатор и удовлетворенные смотрим телевизор.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
