01.07.2010, 16:27
Сказал спасибо: 8
Реле поворотов
Здравствуйте. Мне нужно сделать реле поворотов на микроконтроллере PIC16F84 только я столкнулся с проблемой… я не умею писать программ может кто то поможет?
01.07.2010, 16:40
Сказал спасибо: 919
Re: Реле поворотов
TRISB=0
loop:
portb=not portb
delay_ms(300)
goto loop
Глаза слезятся, руки пишут
01.07.2010, 16:51
Сказал спасибо: 8
Re: Реле поворотов
Суть в том что есть 2 кнопки (поворот левый, правый) и надо сделать так чтобы при нажатии на кнопку загорался поворотник ,а выключался он от нажатия на любую кнопку...
01.07.2010, 17:27
Сказал спасибо: 919
Re: Реле поворотов
Так выложи схему-то. Мы тут инженеры, а не ясновидящие.
Кстати, забудь-ка ты лучше про этот процессор. Он еще Ленина помнит. Возмьи что-нибудь по-новее. Не надо будет возиться с внешним резетом и генератором.
01.07.2010, 17:45
Re: Реле поворотов
Заходи сюда,тут то,что тебе нужно
01.07.2010, 17:48
Сказал спасибо: 8
Re: Реле поворотов
Сообщение от Easyrider83
вот схема но она неполная https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1277992118
а нащет микроконтролера то у меня другого нет
01.07.2010, 18:06
Сказал спасибо: 8
Re: Реле поворотов
Сообщение от Nash
Похожее… но не то,
Это реле я хочу поставить на мотоцикл, у меня есть на одной ручке кнопка для левого поворота и на второй ручке кнопка для правого поворота. При нажатии кнопки например левой должен моргать левый поворот и при нажатии любой кнопки левой или правой поворот должен потухнуть
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
