03.07.2010, 10:45
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Помогите разобраться со схемой
Собрал я вот эту схему. При этих номиналах не дождался отпускания реле.
Меня бы устроил режим как в описании (БИ-БИ), т.е. примерно так БИ 0.5сек.- пауза 0.5 сек. - БИ 0.5 сек. - пауза 2-3 сек.
Подскажите пожалуйста как это сделать.
Цитата из описания: чтобы получился такой сигнал, нужно соединить действием "ИЛИ" выходы двоичного счётчика,
расположенные через один друг от друга.
Как это сделать?
Спасибо.
03.07.2010, 11:12
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться со схемой
Схему трудно прочитать
03.07.2010, 11:57
Сказал спасибо: 28
Mihmix,
Открыть и увеличить.
03.07.2010, 12:02
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,624 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
попробуй так
03.07.2010, 12:04
Сказал спасибо: 41
Как я понимаю схема уже работает и выдает на выходе сигнал БИ-БИ, выхода соединены с помощью диода
03.07.2010, 12:08
Сказал спасибо: 28
jtp,
Спасибо, попробую вечером или завтра. Сегодня потею на работе.
Mihmix,
Выше я написал какой БИ-БИ она выдаёт.
03.07.2010, 12:58
Сказал спасибо: 409
Пропустил ещё ошыбки:
1) с колектора кт361 на базу кт815-го надо включить резистор примерно 1к.
Но и при этом логика будет инверсной (вместо паузы будет *бип* и наоборот)
2) Для инверсии *бип/пауза* можно изменить выход так:
03.07.2010, 13:19
Сказал спасибо: 28
Так наверное не получится.
Мне нужно на реле подавать минус.
03.07.2010, 13:19
Сказал спасибо: 41
Зачем r3 и r4 параллельно?
03.07.2010, 13:22
Сказал спасибо: 41
Поставь реле в разрыв эмиттерной цепи q1 коллектор на землю
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
