25.09.2009, 20:11
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
В следующих версиях будет ли корекция для печати напринтере.Тот кто высказывался что этот пакет плох,но это всего лишь вторая версия,неизвестно лучше ли были CAD первых выпусков.РАботайте и все у вас выйдет
25.09.2009, 21:56
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Что подразумевается под коррекцией?
На данный момент мы используем стандартный виндовский принтер, берем через API размеры листа в миллиметрах и точках (последние для разных принтеров отличаются) и соответственно в масштабе выводим плату.
25.09.2009, 22:37
Сказал спасибо: 18
Чтобы скоректировать от нагрева бумаги для ЛУТ ,как S Lyout.В руководстве Вы рекомендуете применение от ADOBE еще одну бесплатную а так при печати чуть-чуть поправил и вперед
25.09.2009, 22:57
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
В русском туториале симуляции действительно нет. В английском - страница 132. В русский добавим.
А когда добавите, а то в английском туториале не все понял, а попробовать не терпится.
25.09.2009, 23:24
Честно-говоря пока слабо представляю что имеется ввиду (то видимо не я писал). У нас есть масштабирование (например можно сделать 101%), но так понимаю что это не совсем то. В понедельник спрошу у инженера или дам задание разобраться если в Sprint-Layout есть. Или нужно просто небольшое уменьшение ширины линий? А где про Adobe - чего-то я в туториале такого не нашел.
По моделированию там с картинками вроде все должно быть просто, если честно планировал обновлять туториал только с версией 2.1. Но тогда постараемся пораньше.
26.09.2009, 00:17
Сказал спасибо: 19
Да, в спринте есть, можно выставить масштаб по вертикали и горизонтали +/- до 5 знаков после запятой
К тому же я бы поступил еще продвинутее: создал бы кнопочку нечто вроде "калибровка печати" где на лист выводится нескольких линеек, по вертикали и горизонтали, затем измеряв реальную длину на бумаге тем инструментом, которому доверяешь, можно было бы ввести эти данные и программа сама бы корректировала искажения данного принтера
Последний раз редактировалось 260883; 26.09.2009 в 00:25.
26.09.2009, 00:18
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
А можно добавить чтобы при выводе на печать вместо одной платы отпечатать несколько копий на одном листе за раз, конечно с настраиваемыми расстояниями между ними. И еще возможность печатать сразу обе стороны ( одну нормально, другую зеркально соответственно )...
26.09.2009, 00:31
Сообщение от 260883
Ок, чего нибудь придумаем. В принципе можно просто поставить размеры на всю страницу (объект в PCB Layout 2.05 beta), потом измерить сколько они будут реально и сколько на них написано. Поделить на калькуляторе и внести значения, сделать только один раз. Т.е. то-же самое что в Спринте.
26.09.2009, 00:40
Сказал спасибо: 19
Да, и так конечно можно, но если сделать посложнее, примерно как описал, то это "кошернее", э
то "продвинутая фича" , не надо калькулятора. да и можно вообще делать профили под разные носители и аппараты.
Итого по разделу "печать" накопились предложения: (может пропустил чего?)
1) Возможность распечатки сразу разных слоев, причем чтобы для каждого слоя можно было бы наставить галочек уже имеющихся опций, индивидуально
2) Коррекция ошибок вывода
Заметил еще один глюк, может конечно это не недоработка с вашей стороны. Пока вывожу сразу разные слои со своими опциями так: печатаю каждый слой перевожу в ПДФ виртуальным принтером, затем верстаю в кореле (от чего хочется избавиться путем реализации вышеуказанного п.1)
Но вот беда: часто заливки почему-то идут с белыми полосами. В Adobe Acrobat professional все отлично, а вот в фоксите и кореле изрядно полосит.
novarm, что скажете по пунктам и глюку?
Последний раз редактировалось 260883; 26.09.2009 в 00:42.
26.09.2009, 01:14
1. Это появится не совсем скоро, поскольку реализация требует хорошей переработки.
2. Это в понедельник добавлю, но в упрощенной форме как в спринте. Делать кошерно считаю нецелесообразным - может только усложнить понимание новым пользователям. Хотя может еще возникнет та-же ошибка что и Кореле, но это легко поправимо.
По глюку. Линии это заливка и если есть пробелы, то проблема с шириной/расстоянием между линиями. У нас шаг делается на 0.0033 mm меньше чем ширина. Может быть из-за коррекции высоты ширина становится меньше шага?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
