Сообщение от novarm
Еще посмотрите функцию "Similar Parts", когда рисуется только одна секций, а остальные точно ей соответствуют кроме номеров выводов.
Да, это отличная ваша находка - очень удобно и пользуюсь, но.. !
Если при графическом редактировании одной одинаковой секции все изменяется и для аналогичных секций, то такой функционал отсутствует при редактировании текстовых полей: Name и Value.
Для примера:
Для создания многосекционного элемента 2И (value: ЛИ1) вставляем ( метод Insert Components from Library ) новый многосекционный элемент 2И-НЕ ( value: ЛА3 ) из другой или этой же библиотеки (это к вопросу о необходимости клонирования). Появляется второй элемент 2И-НЕ ( ЛА3 ).
Меняем тип выхода в одной из секций с Dot на None - во всех остальных секциях меняется автоматически.
Меняем Name на ЛИ1 и Value на ЛИ1 и это придется проделать в каждой секции, включая секцию питания, если она есть.
Считаю целесообразным при изменении Name и Value автоматически повторять их в других секциях, не важно как созданных - через similar parts или путем Add.
›Ок, вставку запретим. Но редактирование оставим.
На будущее расширение возможности добавления нового размера сетки через редактирование ?
Это нормально, такой функционал присутствует в том же PICAD-е и это удобно.
