30.09.2009, 12:11
Сказал спасибо: 19
Формат спринта бинарный, причем по крайней 3-я и 5-я версии отличаются - это то что я видел. Можно конечно разобраться и реверсировать его, но целесообразно ли?
Гораздо логичнее сделать импорт-экспорт Eagle и PASD ASCII - если конечно этого ещё нет, мы думаем добавить их в Протеус.
30.09.2009, 21:48
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Name по идее должно быть везде одно независимо от секции для любых компонентов. А Value для Similar Parts сделаем.
По трассировке, пришлите пожалуйста файл где такое происходит.
Думаю бинарник нецелесообразно.
У нас есть импорт Eagle (Schematic, PCB, Libraries) и импорт/экспорт PADS ASCII (PCB, схематик будет довольно скоро, но все равно для корректного импорта нужно будет указать его PCB).
А у Вас есть свой ASCII формат? Честно говоря пока Proteus не изучали совсем, хотя мне нравится Ваш подход в представлении продукта на сайте (мы нечто похожее только планируем).
В DipTrace есть ASCII, но он пока еще не доработан (сохраняет также как в программе все представлено), в 2.2 планируем сделать все в нормальных единицах и вместо чисел поставить названия (для слоев, типов и т.д.).
30.09.2009, 22:05
Сказал спасибо: 19
У нас нет пока текстового формата, в версии 8 планируем сохранять в XML.
Вообще, у нас есть много внутренних конвертеров для разных форматов, только мы пока не готовы их интегрировать в продукт. В основном библиотеки для PCB.
30.09.2009, 22:30
Как появится, надо будет подумать о создании импорта/экспорта.
У нас тоже есть внутренние фичи (преимущественно в библиотекарях, для проверки, упорядочивания и т.п.), сейчас оформляем их в должный вид и добавляем в релизную версию.
30.09.2009, 23:00
Сказал спасибо: 19
У нас фактически только два формата импорта публично доступны - ODB++ и IDF, в принципе из них можно сделать импорт.
Хотя я непосредственно не пишу ничего для PCB, в основном занимаюсь симуляцией, иногда приходится разбираться и с этим.
01.10.2009, 00:32
Иногда проскакивают темы на форумах по совмещению симуляции Proteus и редакторов DipTrace, поэтому импорт/экспорт был бы неплохой фичей. По ODB++ и IDF - иногда спрашивают, возможно добавим в будущем (за поддержку ODB++ еще нужно платить довольно приличный ежегодный взнос).
01.10.2009, 10:12
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
Да, по Name все в порядке, это я заговорился
Файл *.dip
http://slil.ru/28032711
01.10.2009, 21:46
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
Скорей всего на следующей неделе если не возникнет никаких нюансов. Точней сказать не могу.
Есть ли новости?
01.10.2009, 21:59
Фичи уже сделали, но еще не протестировали как надо. Получилось так что на этой неделе в городе 2 дня не было воды и мы не работали.
По рутеру, да действительно на той плате иногда получаются лишние переходы при стандартных установках (хотя у меня один раз только получилось). Вообще в данном конкретном случае лучший вариант сначала расстрассировать вообще без переходов, останется одна сеть неразведенной, потом поменять настройки рутера и трассировать ее - получится 1 переход, а при стандартных настройках получается 10.
02.10.2009, 13:01
Сообщение от novarm
Практически к тому же и пришел для элементов с планарными ножками.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
