02.10.2009, 14:43
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Практически к тому же и пришел для элементов с планарными ножками.
Для небольших плат да, но для средней сложности и больших так не получится (именно под них заточен трассировщик).
02.10.2009, 15:22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
Мы с Вами договорились, что я использую версию до 1000 pin в некоммерческих целях.
А для любительских и обучающих целей связываться с большими платами не резон
03.10.2009, 19:58
Доброго!
Заметил баг в новой бетке.
Создаю простую платку (в PCB Layout) - расставляю компоненты, провожу связи, экспортирую DSN-файл. Далее загружаю TopoR, произвожу трассировку, импортирую готовы SES-файл обратно в диптрейс. И последний разрывает дорожки... приведу скрины для большей наглядности:
это в старой версии (2.0.07):
а это в новой бетке:
как видно, новый диптрейс дорогои разорвал, со старым всё ОК!
03.10.2009, 21:01
Да, похоже что дуги вообще не импортируются корректно. Где-то чего-то исправляли и потом дуги не проверили. Сегодня гляну в чем может быть проблема.
Добавлено:
Похоже что проблема не в моей части кода, так что сможем точно определить и поправить только во вторник.
Только что глянул код другого программера: при оптимизации импорта в одном месте вместо 1 поставил 0 и вместо дуг грузились линии по первым двум точкам дуги.
Последний раз редактировалось novarm; 03.10.2009 в 21:56.
06.10.2009, 20:22
novarm, ну как, с багом разобрались?
а то в новой бетке очень понравилась организация печати (подготовки к печати), но юзать её пока не могу на полную катушку...
зы
вобще топор юзаю, т.к. очень уж наравится "OldSchool"-трассировка
06.10.2009, 20:47
да, разобрались и еще отполировали интерфейс немного.
Ориентировочно опубликуем завтра-послезавтра.
Также читал тут в другой ветке что компоненты делать сложно - над этим серьезно поработали (шаблоны, разбивка на шины и т.п.), еще до 2.1 сделаем аналитическое создание фигур как в нормальных кадах.
06.10.2009, 22:13
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
А в бета также надо указывать ключ для некомерчиского ипозьзования? Переустановил ОС пишет на 250 выводов.До Нового Года выйдет новая версия?
06.10.2009, 22:29
Если ключ для 2.0, то все должно работать (надо копировать имя пользователя и ключ точно). До нового года - не уверен, по новым фичам работы не очень много, но многое нужно отполировать.
07.10.2009, 09:43
Сообщение от novarm
Надеюсь, преемственность разработанного сохранится ?
P.S.
На мой взгляд, определенный недочет это объединение в редакторе компонент создание УГО и конкретной модели компонента. Надо было сразу заложиться на отдельный редактор УГО. Тогда компоненты очень просто было бы создавать путем выбора УГО и паттерна, а также быстро менять при необходимости, либо клонировать с разными УГО и паттернами. Ведь имеет место в жизни (пока еще) и метрическая и дюймовая системы, а также УГО разных систем.
Последний раз редактировалось Jeer; 07.10.2009 в 15:05.
07.10.2009, 15:16
Сказал спасибо: 9
как сделать так, что бы при наведении курсора\выделении выбирались компоненты только активного слоя?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
