14.10.2009, 18:39
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
Мы рассмотрим создание передних панелей, но не сейчас. Просто и так много работы. 3D тоже есть в планах.
Ну молодцы, что сказать. Главное нам не устать ждать
Поскольку и сам программист на тех же Дельфях, понимаю сколько задач Вам надо решать
14.10.2009, 19:12
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Правильно если мы хотим покрутить во всех плоскостях и собираемся отдать в производство.Но эта программа впервую очередь для нас радиолюбителей .Надо ждать и верить что наши пожелания не остануться незамечены.
14.10.2009, 22:27
Сообщение от Archivariuss
Прилагаю схему (сделана в 2.0.0.1). В версии 2.0.0.6 не могу ее откорректировать; к примеру: при удалении связи между С7 и С9 не могу ее восстановить . Прошу подсказать. Спасибо.
Похоже, что решения нет (
15.10.2009, 09:58
Сообщение от novarm
Пожелание:
При копи-пасте каких-либо граф.элементов желательно вставлять их не вблизи исходного, а по месту курсора мыши, так сделано во многих CAD и это удобно.
В противном случае, при большом наборе граф.деталей начинаются затруднения с выделением вставленного для последующего размещения.
15.10.2009, 11:49
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
По Схематике:
Проблема в том что сеть соединена по именам и потом не хочет цепляться сама к себе. Запомните какие выводы в сети (экспорт нет-листа), а потом снимите галочку в свойствах и сравните нет-лист (сеть может быть разбита на несколько, посоединяйте получившиеся сети связями или через продключение к шине).
Для вставки по месту курсора правый клик в этом месте/Вставить.
15.10.2009, 15:37
Сообщение от novarm
Ок, не заметил, но это лишние операции. Логичнее сделать по умолчанию.
15.10.2009, 15:41
Сообщение от Andriy76
Полагаю, что у разработчиков иное мнение на этот счет. Мы им слегка помогаем тестировать и улучшать DipTrace.
15.10.2009, 15:53
И еще способствуете популяризации!
В общем респект Вам от разработчиков!!!
15.10.2009, 16:14
Сказал спасибо: 99
При работе в Component Editor частенько возникает трабл. Невозможно выделить нужный элемент. Остаётся только возможность группового выбора (начальная точка, нажатие левой кнопки и удерживая её, выделять объекты прямоугольником). Это всё происходит в режиме Default Mode. Нажатие клавиши Esc, как и повторный выбор Default Mode положительных результатов не даёт. К нормальному режиму удётся вернуться при рисовании какой-либо линии и последующего её выделения и удаления.
Также возникает непонятная ситуация во время изменения названия компонента, если при этом части компонента выделены. С выделенными компонентами творится разная фигня (поворот и пр.), в зависимости от действий клавиш, нажимаемых при наборе имени (несмотря на то, что мы находимся в поле имени компонента).
Следующее неудобство заключается в перескакивании на предыдущий компонент при выделении самого последнего компонента в списке библиотеки (при условии наличия полос прокрутки). Также плохо видно, какой компонент всё же выделен. Сделайте либо затемнение активного компонента, либо рамку более жирную или другого цвета.
Это всё относится к версии 2.05.4b. Режим графики - DirectX.
Раньше по компонентам в библиотеке можно было передвигаться клавишами курсора (вверх, вниз). Сейчас же - только мышью. Очень неудобно искать нужный компонент (по его изображению), особенно, если в библиотеке очень много компонентов.
Также ширина вкладки (на которой написано название библиотеки) фиксированная. И длинные названия некрасиво обрезаются. Да и сама надпись начинается с 1-го пикселя вкладки. Неплохо бы сделать небольшой отступ, а неумещающийся текст закончить троеточием. И сделать ширину вкладки чуть больше.
Также хотелось бы, чтобы колёсико мыши увеличивало масштаб на круглое значение (желательно задаваемое в настройках). Например, на шаг 20% или 50%. А также возможность выбора действия, которое необходимо выполнять при прокручивании колёсика мышки. Я бы для себя с удовольствием поменял на прокрутку вверх/вниз (или влево-вправо при нажатой клавише Shift).
Ну и самая мелочь - всё время путаешься, что сдвигает метку элемента по X, а что по Y (Space или Shift). Так бы и назвали Shift X, Shift Y. А ещё лучше, если бы саму метку можно было перемещать мышкой.
И вопрос напоследок. Зачем реализованы различные режимы графики (GDI, DirectX, OpenGL)? У меня, например, OpenGL жутко тормозит. DirectX работает довольно-таки быстро, а вот GDI чуток помедленнее DirectX.
Я, конечно, понимаю, что не у всех работает DirectX, интересно, почему OpenGL работает настолько медленно?
15.10.2009, 17:06
При работе в Component Editor частенько возникает трабл...
По этому глюку вроде поправили - был такой глюк
Такой глюк есть с полем Part, остальные вроде работают нормально. Тоже уже поправили.
Это поправили для следующей беты.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
